Vandrør sammen med jordvarme
dodger
Jeg har et jordvarmeanlæg i planlægningsfasen. Der vil blive gravet en samlingsbrønd ca. 50 meter fra huset, et oplagt sted til en udendørs vandhane. Kan jeg smide et PEM rør ned ved siden en af slangerne der går fra brønden til huset?
Det ville spare mig for en masse problemer.
Nej - Ikke vandrør i nærheden af jordvarmeslanger.
Men hvorfor skal du have en samlebrønd (til små 10 kilo) ?
Har du helt styr på, at det ikke kan gøres uden ?
Du giver ikke mange oplysninger, så det er ikke muligt at foreslå et alternativ, men har du ikke tidligere skrevet, at det er et "typisk" enfamiliehus.
Hvis jordslangerne bliver isoleret er det selvfølgeligt noget andet, men så får du ikke nogen varmeoptagelse fra den strækning.
dodger
Samlebrønden har begge installatører anbefalet, der kommer vel til at udgå 2 kredse fra brønden.
Jeg føler ikke at jeg er kvalificeret til at rette på den anbefaling.
bonus info:
1½ plan, 135m2 i grundplan, med en kommende overetage næste år.
Slangerne kommer i lerjord.
2 indkomne forslag:
9 kW DVI pumpe med 450m
10 kW Bosch pumpe 500m.
Så vidt jeg kan se, opvarmer DVI med en spiral gennem akkumuleringstanken, er det en god metode?
En integreret akku tank, ser jeg som en stor fordel med hensyn til plads?
Bosch manden sagde at det ikke ville hjælpe med flere meter slange, fordi pumpen ikke ville kunne udnytte dem alligevel.
Er det et nyt hus du er ved at få bygget ? For så lyder en 9 eller 10 kWh varmepumpe noget stor til 135 m2.
dodger
Hus fra år 1900 Smile
130m2 + overetagen, så ender det sikkert på 220-230m2
Hvis der er behov for længere slange end hvad pumpen kan overkomme i en længde, ja så skal du have flere kredse. Det er bedst og billigst, hvis begge kredse kan begynde og slutte inde ved varmepumpen. Du slipper for udgiften til samlebrønd, og risikoen for utæthed er mindre inde ved varmepumpen end ude i en samlebrønd.
Jeg ved naturligvis ikke om særlige forhold gør det umuligt hos dig.
Mon ikke det er varmtvandsbeholder og ikke akkumuleringstank der er indbygget ? og opvarmes med spiral. Kik lige efter en ekstra gang.
Daffy
Hej pmp :
Her kan du læse om princippet som DVI bruger :
http://jordvarmev3.dana11.dk/privat/produkter/jordvarme.html
Jeg er ikke ekspert i DVI, men det ser ikke ud som om tanken opvarmes af en spiral - derimod omvarmes brugsvandet ved et gennemløb i en spiral.
Hvad der er af evt. fordele og ulemper i sådan et system ved jeg ikke.
22,266,864 Unikke besøg
