Dimensionering
Ole Kjeldgaard
Vi skal have nyt gasfyr i en mindre andelsboligforening. I den forbindelse har vi også fået et tilbud på jordvarme.
Vores gamle kedel har en installeret effekt på 125 KW, den nye regner vi med skal have en effekt på 90 til 100 KW.
Tilbuddet på jordvarme arbejder med en installeret effekt på 45 KW!
Hvordan skal jeg kunne tage sådan et tilbud alvorligt?
Vil det ikke betyde at spidslast-elpatronen kommer til at køre meget mere end de forventede 1%? Det vil da helt vælte rentabiliteten.
Redigeret af Ole Kjeldgaard d. 10-05-2007 18:10
Når man dimensionere varmepumper, er den tidligere monterede topeffekt ikke interssant, det er ejendommenes samlede varmetab som giver topeffekten, dette kan findes hvis man kender det faktiske forbrug, eller kan beregnes ud fra normtal. MEN hvis andelsboligforeningen har "lange" transporter af varme, må i ikke vælge en varmepumpe, idet tabet er alt for stort, og fremløbstemperaturen skal sættes højt, for at dække de variabler som den enkelte bolig har.
Man må ikke købe varmepumper til kollektiv varmeforsyning uden først at have fået foretaget en energiberegning fra et rådgivende ingenør firma.
Jeg siger ikke at det er umuligt at lave varmepumpe i jeres tilfælde men det skal bestemt gøres rigtigt. de 45 kW dækker ca 800 m2 hvis det er godt isoleret ca 55 w/m2, derudover kommer selve vandinstallationen til de enkelte boliger, som alle skal have min. 55 grader varmt vand.
Hvis du har mulighed kan du beskrive andelsboligerne lidt nærmere, så man kan få overblik over det tilbudte.
Kla
Ole Kjeldgaard
1550 kvm opvarmet areal. Transmisionstab ifgl energimærkerapport 5,7 w/kvm. Nuv. årligt gasforbrug 15500 kbm. Varmtvandforbrug 330 kbm. Nuv. energimærke C1.
Redigeret af Ole Kjeldgaard d. 11-05-2007 01:06
Ja jeg ved ikke hvem der har givet dig et tilbud, men det lyder ikke helt rigtigt, ejendommens dimensionerede effekt er på 59,6 kW og vil hvis fremløbstemperaturen kan holdes på 55 grader give et årligt energiforbrug til el på 53.000 kWh eller i kr 84.800, kr/år, med en gaspris på 8 er besparelsen på 39.000,- kr år, investeringen ligger i størrelsen 250- 400.000 kr, så alt i alt en god investering under forudsætning at fremløbstemperaturen kan holdes på 55 grader, hvis i derimod har brug for 65 grader vi den årlige udgift være ca 95.000, kr/år og derved en lidt dårlig investering, med mindre gasfyret står til udskiftning
Ole Kjeldgaard
Jamen øvelsen går lige præcis ud på at fyret skal skiftes
24,362,733 Unikke besøg
