Ingen varme - HLÆLLPPPPP
Nebrot
Hej eksperter , jeg har en Danfoss dhp-h opti som ikke vil lave varmt vand i radiatorer og gulv. Der er rigeligt med varmt brugsvand
Vandet i buffertanken er 25 gr, jeg har ikke ændret på noget andet end varmekurven siden det blev installeret i marts . varmestop er sat til 25gr.
Kan man evt. nulstille det hele?( jeg kan ikke rigtig finde noget i manualen om det)
mvh nebrot
Danfoss opti pro+ 8kw ,390m slange, 300m energifanger , 120 l buffer
LarsMA
Prøv at smide et par billeder op af de forskellige indstillinger
Det lyder mest som en eller flere ventiler der "hænger".
Kunne selvfølgelig også være at varmekurven stadig er så lav her i starten af fyrringssæssonen at man ikke rigtig kan mærke at gulvee og radiatorer bliver varme vis der kun løber 25-30-35 gr. varmt vand frem.
Nebrot
efter installationen i marts var varmekurven på 39 ,det var ok . Hen over sommeren har mit gulvvarme på badeværelset været iskoldt (har talt med Danfoss de mente at udetemp. der var skyld i det) men nu hvor det er køligere så ved jeg ikke hvordan jeg skal få det til at varme( bare lidtSmile) ,
Skal nok have fat i installatøren i morgen
Ladegaard
Hej Netbrot
Såfremt dit varmestop ikke er skyld i at varmepumpen ikke kører, og det er det ikke hvis det står på 25°C, så skal du ind og kigge på minimum temperaturen i varmekurvemenuen.
Du vil altid kunne følge med i hvad varmepumpens børværdi er i temperatur menuen. Børværdien står i parantes ud for fremløb, og den aktuelle målte temperatur står uden for parantesen.
Er der konfigureret buffertank i varmepumpens styring er det systemfremløb du skal kigge under.
På denne tid af året gælder det om at finde den minimumtemperatur for ens varmeanlæg og komforniveau der er passende uden at være unødigt høj.
Mvh Ladegaard
Nebrot
super , jeg hæver den og ser hvad der sker , mange tak for hurtigt svar
22,269,296 Unikke besøg
