Varmetab i IVT varmtvandsbeholder
Er det ikke lidt meget, at min nye IVT varmtvandsbeholder falder fra 48,0 grader til 43,1 i løbet af 9 timer? Uden der har været noget forbrug af varmt vand. Den står i et 20 grader varmt rum.
Hej Peter
Er rør isoleret
Ja, rør er isolerede. Med 13 mm rørskål.
TP
Hej Peter
Jeg kan se at vores IVT 490 twinn taber ca. 1 grad (fra 46 til 45 gr) på 6 time uden forbrug på hverken på centralvarme eller varmvandsiden. (Twinn'en har dobbeltbeholder med VV beh. inde i centralvarmebeh.)
OWL
Er de ni timer regnet fra det tidspunkt hvor varmepumpen lige har varmet vandet op, kan du nok ikke umiddelbart regne tabet ud.
Hvis varmepumpen er indstillet til at varme vandet op til 48 grader, vil varmepumpen stoppe når føleren i beholderen når denne temperatur.
Hvis føleren er placeret midt i beholderen, vil vandet i bunden af beholderen ikke være nået op på de 48 grader, da der er en vis træghed i at varme vandet i inderbeholderen op fra den omgivende yderbeholder.
Derfor vil temperaturen falde lidt efterfølgende - uden at det er tabt til omgivelserne.
Prøv at teste om det fortsætter med at falde i en længere tidsperiode, hvor du ikke bruger varmt vand eller varmepumpen varmer op igen - så får du en mere reel værdi for hvor godt beholderen er isoleret.
OWL
22,238,973 Unikke besøg
