Nibe uplink - tabt forbindelse?
dslpower
Hej med jer
Vores Vølund F-1245-6 har tabt forbindelsen til Nibe uplink i går nat. Når jeg forsøger at gå ind i Internet-menu og få forbindelse igen, så skriver anlægget blot "Dit anlæg har ikke forbindelse til Nibe uplink i øjeblikket". Man kan ikke gå videre i menuen og bede om ny tilslutningsstreng?
Er der nogen som har prøvet det, og evt ved hvad man skal gør for at få forbindelse til Nibe Uplink igen?
Har selvfølgelig kontrolleret router og Internetforbindelse, det fungerer som det skal.
150 m2 - BR 2015 Hus
Vølund F-1245-6kw med 40L buffer, 300 meter slange i østjydsk muld. Gulvvarme i hele huset.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2473&pid=18539#post_18539]dslpower skrev:[/url]
Hej med jer
Hej dslpower
Jeg oplever det ind imellem.
også her er der ingen problemer med router og internetforbindelse, men måske har den været nede og selv kommet op, da jeg har en lidt ustabil forbindelse.
Jeg løser problemet ved at genstarte varmepumpen, så genstarter jeg også computeren i pumpen som kommunikerer med Nibe,
Jeg har aldrig bedt om en ny streng, da det så ville nulstille alle de eksterne brugere som er tilsluttet som kigge på brugere.
Altså genstart VP, det er som al anden elektronik noget som ind imellem skal genstartes.
Jeg oplever det også med telefonen, når den pludselig ikke kan fange netværket via simkortet, men kun via wife.
Gætter på at det vil hjælpe hos dig som det har gjort hos mig.
dslpower
Hej Tage
Hvordan er det nu lige med genstart af pumpen... skal det gøres fra en menu eller er det bare tænd og sluk knapperne på fronten?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2473&pid=18542#post_18542]dslpower skrev:[/url]
Hej Tage
Jeg har ikke fundet muligheden for at gøre det fjerne betjent.
Så jeg har enkelt slukket fysisk på pumpen, ventet 5-10 sekunder og tændt igen.
Så fandt den nettet igen.
Tage
VB
Problemet optræder, men meget sjældent, hos mig. Ligesom Tage slukker og tænder jeg også varmepumpen. Det hænder så, at UP Link ikke viser alle data, selv om de vises i indedelens display. Det kan være udetemperatur eller rumtemperatur, der mangler. Men efter nogen tid, ofte flere timer, viser UP Link dem igen.
Årsforbrug:
dslpower
Tak for svarene - jeg prøver at genstarte.
22,340,179 Unikke besøg
