Påfyldning af vand/Manometer på Vølund Fighter 600
uhrenholt
[img][/img]Jeg har et Vølund Fighter 600 og er HELT ny på Luft/Vand mekanikken...
Mit setup er :
Har et træhus fra 2010 på 170 kvm med Vølund Fighter 600 Luft / Vand
I stuen er der varme i gulvet og 1 sal er der radiatorer
Da vi skulle til at ha varme i radiatorerne på 1 sal, var der en del boblen i radiatorerne og de skulle udluftes... der kom ingen luft ud da der ikke var tryk på vandet og jeg påfyldte vand, som du kan se på billede 1 med pilen
Der kom nu tryk på vandet og jeg kunne lufte ud.
Manometeret på billed 2 steg til 2.0 da jeg fyldte vand på men dagen efter var trykket nede på 0,5 igen
Hvad betyder det at manometeret er faldet til 0.5 igen...? er det normalt...?
Og er det det rigtige jeg gør, ved at fylde vand på som jeg gør...?
Håber i kan hjælpe en novice... :-)
Uhrenholt
uhrenholt
Kan man ikke indsætte billeder....?
Du fyldte vand på og trykket steg. Så luftede du ud hvorved trykket faldt. Helt naturligt.
Nu skal du så bare gentage det. Så falder trykket forhåbent ikke. Ellers er det endnu en tur eller 2 indtil al luften er ude.
Bliver det ved har du nok en utæthed og bør lade det stå uden at udlufte og checke om trykket fortsat falder. Det skulle det helst ikke.
Prøv lige at checke om din ekspantionsbeholder er ok, det gør du feks ved at slå let på metalbeholderen med skruetrækker, svensknøgle eller lignende metal. Er lyden metallisk klang er beholderen ok, er det derimod en dump lyd der kommer er beholderen fuld af vand og virker dermed ikke.
Husk iøvrigt at der ikke må være luft i din pågyldningsslange, så fylder du nemlig også luft i anlægget.
uhrenholt
Tak for svar... Ekspansionsbeholderen var defekt, sikkerhedsventil skiftet og der dryppede vand ud ved el-patronen, så den blev pakket om og er tæt nu...
Skal man køre med el-patronen tændt for at det kører optimalt, eller kan jeg godt slå den fra her i vinter... Har brændeovn i huset...
22,352,617 Unikke besøg
