jordvarmeslange og installationskabel
Odense75
Vi skal bygge et nyt hus med jordvarme :-)
Ville det give god mening, at grave installationskabelet( fra vejen til huset ) ned sammen med jordvarmeslangen ?
Jeg kan ikke se, hvad fordelen ved at gøre det skal være.
Men jeg vil stærkt anbefale dig at du
1) Undersøger hos TDC, dit elselskab med flere, hvem der evt har interesse i på et tidspunkt at lægge kabler, lysledere mm ind i dit hus. Dem kontakter du, og så vi de sandsynligvis tilbyde at lægge dem ind allerede i byggefasen, eller at lægge et tomrør, så det er nemt senere at trække kablerne.
2) Læg to eller tre 2" tomrør med træksnor fra skellet og ind i teknikrummet. Hvis du så senere får brug for at få et nyt stærkstrømskabel eller andet ind i huset kan det gøres ude at skulle hakke hul i gulve og fundamenter mm, og uden at skulle grave i haven og i nærheden af andre kabler.
Odense75
Temperaturen ved installationskabel er omkring 30 °C, normalt er temperaturen i jorden 8 °C ( 70-80 cm ).
Samme stripning af jordvarmeslange og installationskabel, kunne måsske give lidt mere varme til jordvarmen ? Men forklaring var ikke god nok, håber dette her hjælper ;-)
detniels
Kan en elektriker forklare hvordan der kan være 30 grader omkring et installationskabel? Er der ikke noget fuldkommen galt med installationen i huset hvis der bliver trukket så meget strøm at jorden omkring kablet bliver varmet op?
ebea
Temperaturer er jo et relativt begreb! Men i det her tilfælde, vil det ikke give anden mening, end at du kan få lagt kablet samtidig, og så læg (som skrevet i andet indlæg), nogle tomme rør (husk træksnor), så du senere kan bruge disse til evt træk af andre kabler.
22,258,238 Unikke besøg
