vandboring - luf/vand varmepumre
martin |
Lagt på d. 10-05-2006 21:21
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 10/05/2006 21:14
Jeg har lige været igennem hele møllen med kommune, amt og miljøstyrelsen - og selvom jeg har en stor grun på 2000 kvm. ligger grunden mellem 50 og 100 m fra en privat boring. Så jeg har netop få meddelelse om, at der ikke gives deipensationer på under 100m - så jeg er i samme båd som Finn.
En nævner Alpha varmepumper luft/vand som et muligt alternativ. Hvor kan jeg finde oplysninger om dem og er der nogen, som kan være behjælpelig med nogle interessante oplysninger og erfaringer...
/martin |
Admin |
Lagt på d. 18-05-2006 18:05
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Der kommer 2 pdf filer under downloads snarest
kla |
Lagt på d. 20-07-2006 13:22
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
Når man bruger eks ethanol er det for det 1 halveret afstandskravd.v.s 150m, dernæst er det miljøbeskyttelsesloven som gælder og her har kommunen ingen indsigelse, hvis du herefter opdeler jordslangerne i 2 kredse (eks. 300/2) kredse kan du sagtens minimere afstandskravet til en drikkevandsboring du kan herefter have 75 m. til nærmeste drikkevandsboring. du kan evt. få hjælp fra miljøstyrelsen, det er dem som har udstukket reglerne.
kla |
poul_s |
Lagt på d. 29-07-2006 00:25
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 22/05/2006 09:42
Jeg har et nyt produkt hvor der ikke er nogen problemer med afstandskrav til vandboringer, og der er ikke problemer med plads.
Har fået det godkendt i Ribe amt, hos Miljø styrelse, Danmarks naturfrednings forening, vandværks foreningen. til brug i vanddeskyttelses områder.
Det går i sin simpelhed ud på at bore en varme sonde mellem 40 og 80 mtr ned i jorden, her kan man hendte 7-8 grader varmt vand hele året. Systemet er et lukket system, med et sikkerhedskammer uden om, hvilket giver en løsning svarende til rør i rør.
Dette er dyrere end at grave slanger ned, men til gengæld, har egne test sidste vinter vist at jeg kan holde en COP værdi på over 5 hele tiden. Så svarer prisen til at fyre med træpiller
Dette produkt forventes at komme i handel i løbet af de næste 2 -3 mdr.
MVH Poul |
kla |
Lagt på d. 29-07-2006 12:16
Antal indlæg: 466
Hej Poul.
Produktet kendes fra Sverige hvor man i større udstrækning benytter boringer men det er da fint at du har fået gennembrud i de instanser, se billeder vedlagt
Redigeret af kla d. 29-07-2006 12:24
Admin |
Lagt på d. 29-07-2006 12:26
Antal indlæg: 785
Dejligt at se vi danskere også kan være med til at udvikle nye produkter indenfor anden form for varme.
lad os endelig høre mere om produktet.
Poul du er velkommen til at lave en artikkel om dette. ( kan gøres ved at klikke på foreslå artikkel når du er logget ind ) derefter læser jeg denne og godkender den.
poul_s |
Lagt på d. 30-07-2006 20:17
Antal indlæg: 14
Hej Kla.
Ja det e rigtig at de har brugt det i sverige i nogle år, den store forskeld her i forhold til den svenske model er at der et et sikkerhedskammer rundt om hele konstruktionen, og at jeg kan overføre ca. 600 gange mere effekt / mtr end den svenske model.
Til Admin.
Jeg skal nok lave et indlæg.
MVH Poul |
