Nilan jvp3 - højtryksalarm - hvor er snavsfilteret m.m.?
Moffen
Vores anlæg har idag vist en højtryksalarm.
Der står følgende mulige årsager i vejledningen:
1. Snavsfilteret i centralvarmeanlægget er stoppet til.
2. Der er luft i centralvarmeanlægget – udluft anlægget.
3. Der mangler vand på centralvarmeanlægget.
4. ”Varm pumpe” til centralvarmeanlæg kører ikke. Pumpen skal summe en smule
ved drift.
Hvor finder jeg snavsfilteret?? Der står i vejledningen at det skal renses indimellem, ca. hvert halve år.
Hvordan kan jeg udlufte anlægget?
Kan jeg selv gøre noget hvis der mangler vand?
Udluftskruer sidder normalt et eller andet sted øverst oppe på fremløb eller retur til centralvarmen. Snavsfilteret kan sidde flere steder på centralbarmestrengen, men den kan normalt lokaliseres som en meget stor møtrik med afspæringshaner på hver side så der kan lukkes af for strengen når filteret renses.
Men check lige først om der er vand/tryk nok på anlægget, det gør du ved at se på tryk manometeret der sidder på centralvarmesiden. Der skal være ca 1,5 -2 bars tryk. Hvis det er jordvarmeanlæg du har så har du 2 trykmanometre ( ligner lidt et ur) et til brinekredsen og et til centralvarmekredsen.
Hvis der ikke er nok tryk/ vand på anlægget bør du også lige checke trykexpantionsbeholderen, det er en slags metalbeholder som også sidder på centralvarmekredsen og den skal lyde metallisk når man forsigtigt slår på den med feks en svensknøgle, lyder den ikke metallisk er den ude af funktion og skal normalt skiftes. En defekt expantionsbeholder kan være årsagen til mangel på vand/tryk.
Cirkulationspumpen kan feks checkes ved at sætte enden af en lang skruetrækker helt tæt til øret og derefter sætte spidsen af skruetrækkeren ned på pumpen, så kan man høre om pumpen kører.
22,245,478 Unikke besøg
