P290 - holdbarhed
Mau
Har et spørgsmål vedr. holdbarheden af kølemidler generelt.. og især omkring P290 (propan):
Sker der en nedbrydning af effektiviteten på kølemidler i varmepumper over tid?... og kan kølemidlet i en VP som min skiftes?? (Fighter 600P)
Grunden til spørgsmålet er, at jeg oplever at min VP vist ikke længere har den samme effekt som tidligere. D.v.s. det TROR jeg.. da jeg faktiske hverken ved hvad VP effekten var fra ny, samt ikke har en decideret varmemåler opsat på kredsen. Dog er jeg rimelig sikker på at VP ikke leverer meget over 2KW varme... med et el forbrug på ca. 850 W... ikke imponerende Sad
Shock
Propan... Det var da et lidt underligt kølemiddel, da det er brandfarligt som pokker. Det er det samme du kan købe i gule stålflasker under betegnelsen "Flaskegas".
Nej, det bliver ikke slidt op, men der kan være forsvundet noget/meget af det, og det vil få ydelsen på dit anlæg til at falde betydeligt.
Er der ikke et skue glas på varmepumpe modulet, der kan du se om der er nok kølemiddel på. hvis der under kørsel kommer luftbobler i glasset er der for lidt kølemiddel på.
Termoventilen kan også være defekt. Normalt opdages både mangel på kølemiddel og defekt termoventil ved eftersyn.
-> Chr Propan er faktisk et fortryllende godt kølemiddel, men har som du nævner lidt uheldige egenskaber mht brændbarhed.
Faktisk var vi med at teste propan på nogle R22 anlæg tilbage i 90'erne. Propanen brugte vi bagefter på vores truck (der så røg lidt pga olien).
22,258,472 Unikke besøg
