I tvivl......................
eichmeier
Jeg er kommet meget i tvivl om vi skal grave hele have op og få jordvarme, eller om vi skal investere i Stoker eller lignende.........
Fordele Jordvarme.
Passer sig selv.
Økonomisk, om 8000 kwh om året ifølge beregning
Ulempe.
Da vi ikke har gulvvarme i andet end 35kvm, skal vi have radiatorer og med den måde vi kan placere dem og vores rumstr. skal vi nok have med 3 konvektorer altså 15cm dybe..... og 2 meter lange nogen steder,
Prisen...........det vil koste ca. 100.000 mere end et stokeranlæg
Samtidig påstår de jeg vil kunne fyre mit hus op for maks 6 tons piller om året, altså ca 15.000,- maks, det vel stadig billigt for et hus på 260 kvm. og 40 kvm garage.
kom med input til hvad i syntes og tænker.
Jeg føler bare selv at store radiatorer skæmmer huset meget.
kenneth
Tjaa, prisudviklingen på træpiller indikerer jo ikke ligefrem nedafgående priser, med et regeringssnuptag kan der hurtigt kommer afgifter på træpiller, tror du så stadig du fyrer for 15.000 kr ???
Jeg har fulgt lidt med i den noget overophedede debat om radiatore og synes at det lidt har taget overhånd, kontakt dog en aut. VVS mand som kan komme og se på Jeres hus han har mange flotte radiatore i "kufferten" jeg har selv benyttet samme taktik, med et rigtigt godt resultat til følge.
Min personlige holdning er at det er YT at brænde noget af for at få varmen, ved at vælge jordvarme tager du første skridt imod afbrænding af fossile brændsler, når Solceller er nede i pris er din opvarmningspris 0 kr, det er s... da smart og energibevidst.
Kla
Redigeret af kla d. 25-05-2007 17:01
eichmeier
Kla> ja, han har mange flotte radiatorer med ingen tvivl om det, men jeg kommer ikke udenom de 18cm den vil rage ud fra væggen og længden, plus en merinvestering på 100.000,- og de 15.000,- er højt sat forbrugsmæssigt.
Og lige præcis det du nævner med pillerne og afgift er en af grundene til jeg er i tvivl..................for hvad sker der, men hvad sker der med elprisen ?? ja, så skriver du når solceller er nede i pris, men de er pt. slet ikke effektive nok til at levere strøm nok til sådan en pumpe.
vi har lavet vores tilbygning så vi har mulighed for at vælge begge dele, heldigvis...........men det er sgu et svært valg.
Kender nogen der har jordvarme i området, men det er i et nyt hus og i et hus hvor alle gulve blev lavet med gulvvarme.
/kenneth
ojacobsen
Personligt er jeg meget tilfreds med ikke at skulle slæbe pille-sække og rengøre som naboen, men det er klart: 100K kan man nok ikke tjene hjem over pumpens levetid, og iøvrigt er jeg enig med kla: der kommer nok afgifter..... du kører vel ikke gulplade 4X4 Wink
Hvad med at installere nogle af de-der "blæser-konvektorer" (jeg ved sgu ikke hvad de hedder på dansk)?
Efter sigende skulle det ikke være til stor gene, og med de mange kvadratmeter, så burde der være plads til et par stykker hvor man ikke hører dem.
eichmeier
blæser-konvektorer..................hvad tænker du på det er.......en luft/luft varmepump ???
jeg ved ikke med de afgifter, burde de ikke være kommet..........tjah.....det er sgu svært....
/eichmeier
Afgifterne var faktisk med i opløbet i dette års finanslov, men jeg tror det lykkedes producenterne, ved hjælp af godt lobbyarbejde at få taget det af finansloven,
Blæserkonvektor er en gammel ide, som stibel eltron brugte i begyndelsen af 80 erne, man opstillede en blæser udenfor med en tilhørende køler, når udetemperaturen var over ca 5 grader tændte den og forøgede COP på slangen. en udemærket ide som desværre ikke nåede at blive en succes idet energiforbruget på "udstyret" ikke kunne tjenes hjem på bedre COP. Stibel eltron brugte det som et suppelement til lidt for korte slanger.
Dette er vist forklaringen på blæser konvektore. men ret mig hvis jeg tager fejl.
Redigeret af kla d. 25-05-2007 22:32
ojacobsen
Njaaah, det var ikke det jeg tænkte på, her er et produktblad af en af de pænere.
ojacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
Nå dem, ja jeg kalder dem luftradiatore, de kan være gode til at lave grundvarme med lav freløbstemperatur, man kunne måske vælge idrowall, som er lidt mere intregrerbare
se denne www.klimanord.no/download.cfm?DownloadFile=6D63C8A7-1279-900E-75B51F777494A03B
ojacobsen
Praktisk fætter, jeg har set flere der kombinerer varme/køling, en brugbar ting i.f.b.m anden aktuel tråd....
Men for fanden hvor er den grim!
It might be right, men den kommer aldrig ind i mit hjem!
Iøvrigt er det lidt pudsigt at denne form for opvarmning har vundet stort indpass i Sverige, men jeg har ikke set det i særlig udbredt grad i DK, udover i luft-til-luft anlæg.
Jeg tror at Rio eller én af de andre har én det er lavet som gulvkonvektor... havde selv tænkt på en sådan foran terassedøren.
Gæster online: 12
24,362,772 Unikke besøg
