nyt projekt. Nilan 185 s eller måske Genvex Compact P
Tsa
hej med jer, håber i kan hjælpe for jeg har udelukkende kun teorien "på plads" Smile.
Jeg har overtaget et godt isoleret Trelleborghus fra 2000 (300-400 mm isolering). Huset er 150 m2 i 2 plan og er pt opvarmet med 5-6 elradiatorer. Varmvandsbeholder kører også el og ventilationen har set bedre dage.
Det jeg overvejer er at skifte til det hele ud med en Genvex eller Nilans "komplette" kasser hvor der både er varmtvandbeholder med varmpumpe (forberedt på solceller), ventilations med genvinding passiv/aktiv ... og så i første omgang se hvor langt jeg kommer med det.
Derudover installere et 6 kW monokrystallinsk (3 kW øst/vest vendt tag - 40 grader)
Det vil ikke kunne stå alene og i første omgang bibeholder jeg el-radiatorer. i ihvertfald denne vinter. Budgettet er ca. 200.000 og de første 80.000 vil gå til solceller tænker jeg. Compact P og Nilans 185 S ligger på omkring 50-60.000 hvis de skal optimeres med ektra varmepumpe/solcelle kobling og så går der nok også 10.000 til at dimisioner rørene korrekt i huset da nogle af dem er lidt for små. (jeg åbner gulv/skunk på først sal)
Jeg tænker så at jeg kommer til at tilfører yderligere varme med en varmepumpe (1 ude del og 2 indedele)
Der er ikke fjernvarme, radiatorer eller gulvvarme i huset. Derfor denne løsning.
Lyder det helt forkert eller vil genvex/nilan kassen komme på overarbejde - erfaringer?
Andre ideer til at tilføre ekstra varme? Jeg er ikke så meget til pillefyr grundet konstant påfyldning.
Jeg vil meget gerne hører hvad i tænker umiddelbart?
Jeg kunne også separere ventilation og varmtvandbeholder med noget Nilan 300 på loftet og en varmtvandbeholder der kører på solcelle/pumpe for sig selv hvis det yder bedre en de komplette løsninger..... dybindsåning Smile
22,138,857 Unikke besøg
