nødhjælpsdrift - hvor længe?
quimby
Jeg har booket et servicebesøg til varmepumpen om 14 dage, hvor jeg bl.a. skal have fyldt væske i slangerne. Nu er anlægget så slået fra pga for lavt tryk i netop slangerne. Jeg har slået nødhjælpsdrift til og har egentligt vand og varme nok - dog nok lidt dyrere end ellers.
Er der grund til at bede om et akut besøg i stedet for den bookede tid eller kan systemet teoretisk køre i nøddrift i 14 dage uden at jeg slider unødigt på andet end kwh forbruget?
Jeg er ikke meget hjemme de næste 14 dage og vil helst ikke fremrykke servicebesøget - med mindre det er skidt for systemet at køre på den måde.
Quimby
F-1245 6kw, 250 meter slange i to lag. 192m2 energikl 1 med fuld gulvvarme. 7 pers i fam.
Daffy
Hvorfor er der for lidt tryk i anlægget ? Har du selv prøvet at efterfylde brinekredsen ?. Hvis det synker i ekspansionsbeholderen er der en utæthed et eller sted, som skal laves.
Nødhjælpsdrift er at du kun kører på ren eldrift og har slået varmepumpemodulet fra...
quimby
Det er ikke et dramatisk fald i trykket. Det er sket hen over tiden siden sidste servicebesøg. Måske lidt luft i slanger?
Nu nåede den så åbenbart smertegrænsen på ca. 0,8 bar.
Anyways - jeg lader den nok køre på hjælpedrift indtil om en god uges tid.
Daffy
Prøv at efterfylde anlægget. -Læs brugsvejledningen, der står hvordan....
22,245,357 Unikke besøg
