Placering af cirkulationspumpe ved buffertank
Maxipug
Jeg er ved at få installeret en Luft/vand varmepumpe Bosch Compress 6000 og er lidt i tvivl om placeringen er cirkulationspumpen til varmen. ifølge tekst i manualen skal cirkulationspumpen placeres på sikkerhedsagregatet lige over varmepumpen, men den er ikke vist på diagrammerne hverken på installation med og uden buffertank, så er lidt i tvivl.
skal den monteres på fremløb mellem varmepumpe og buffertank eller på fremløb til huset efter buffertank ?
PFT Kim
kp
Mon ikke ham den vvsèr der skal montere det ved sådan noget..
TFH
Hej.
Jeg har et Bosch luft /vand 13 kw. med buffertank.
Min cirkulationspumpe sidder på fremløbet efter buffertanken.
Kan du bruge det til noget.
MVH.
Tonny
Maxipug
Hej Tonny,
Mange tak for svar, det var også der vi blev enige om at den skulle sidde, efter buffertanken, så det var godt at få bekræftet Smile
Hvor stort er dit hus til 13 kw pumpe ? hvor høj er din fremløbstemperatur ?
Er ny i denne varmepumpe verden, så søger lidt indstillings info Smile
Mvh Kim
22,145,220 Unikke besøg
