lavt femløb efter at pumpen er stoppet.
Joffer
Hej alle.
Når min varmepumpe kører er fremløbstemperaturen ca 35-36 grader, men når den stopper falder den hurtigt til 28-29 grader, er dette ikke unormalt da der gerne skulle være et ensartet temperatur /flow på 35-36 til gulvene hele tiden.
Kan det være at min buffertank ikke fungerer?
Jeg spørger da jeg synes at mit hus ikke varmes godt nok op i år.
Mit anlæg er følgende.
Vølund fighter 2025 luft til vand pumpe, med inder del VVM 300 + buffer tank på 40l.
Lavenergi hus opført 2010 på 130 cm2 gulvarme over alt.
Se evt. tilknyttet fil
Joffer tilknyttede følgende billede:billede:
130 m3 lavenergihus, opført 2010. Vølund fighter 6w 2025 luft til vand. Inderdel Vølund VVM300.
Næee umiddelbart ikke. Anlægget skal bruge en vis hysterese (forskel mellem start og stop - i Vølund regi gradminutter). Derforuden har man en genstartsforsinkelse inde der skal beskytte kompressoren mod væskeslag. Altså vil der optræde en forskel på fremløbet når kompressoren kører, er stoppet og ikke mindst lige inden den starter igen. Men ret væsentligt bør man faktisk stille varmebæreren til at kalde på mere varme end varmekildens varmekurve. Så er man sikret at varmepumpen har max drifttid (og stilstand). Altså afpas det med at dine telestater kalder på varme og varmepumpens udekompensering kun lige nøjagtigt klare varmekravet. Kører du varmekurven højere og regulerer på telestaterne er det som Dennis kalder bundgas og hastigheden tilpasses med bremsen = for højt energiforbrug.
Mit anlæg er noget gammelt noget og regulerer på returen. Og forskellen mellem start/stop er der 5°, hvilket fungerer upåklageligt. Gulvet udglatter forskellene.
De nye vi sætter op regulerer også efter tid og difference. Der kalder man det så bare dynamisk hysterese. Det forståes således at ved et skift (mellem on eller off) startes med en hystere (forskel) på 16° der så langsomt tælles ned til 4°. Altså har man været on eller off længe skal man kun afvige lidt for at stoppe eller starte. Har man været kun været on eller off i kort tid skal der noget forskel til for at man omstyrer. Dette lavpraktisk for at mindske start stop, da det er det der slider varmepumper op. Derfor er det bedst at varmepumpens udekompensering har styringen, fremfor telestaterne, idet varmepumpen så "kigger" ind i en stor betonplade der er svær at flytte temperaturmæssigt. Stilles varmepumpens udekompensering over dette, kører den i realiteten næsten kun på bufferen. Og en 40 liter er i den forbindelse næsten latterlig lille. Så et bette gæt er. Ihar synes det var for koldt, har hævet kurven (og har hævet over telestaterne). Løsning - hæv telestaterne, sænk varmekurven.
Gæster online: 8
22,189,561 Unikke besøg
