Kobberrør på varmeunit.
retroguf
Jeg har købt en Varmepumpe med af og tilgange af kobber
(både kold og varm side)
men er der nogen der ved om sort rør vil kunne holde i en udendørs samlebrønd?
eller kan plastic fittings evt. holde til opgaven?
Frank
Så længe vandet ikke er iltet vil kobber jern ikke være et problem, det er kun ved vandinstallationer man skal være opmærksom på denne problematik.
Sort rør kan ruste, når det er udendørs.
Hvorfor ikke bare køre helt ind i huset med pel-rør og så skifte til kobber indenfor? Det er den billigste løsning, tror jeg.
Du skal være sikker på at plastic-fittings kan holde. Det er nemlig ikke alle, der kan holde til de frostgrader, der optræder i jordslanger.
vbkalle
Jeg har kørt isoleret pel-rør fra samlebrønd og ind i huset - jeg kan sende dig nogle billeder hvis det har interesse.
Hej vbkalle.
Du kunne jo lægge dem i fotoalbummet..
Billeder skal sendes til en admin eller super admin, brugere kan ikke lægge billeder i foto album Cool
vbkalle
Jeg får gang i kameraet og sender dem til adm el. en superbruger :-)
retroguf
Der er desværre ikke mulighed for at køre slangerne ind til uniten da der er 8 stk af 100 mtr og min grund er for lille til at de kan ligge på samme side.
så derfor har vaillant sagt at jeg skal køre 50 mm pe rør ind.
men hvis der ikke er problemer med zink kobber korridering kan jeg vel sagtens bruge zink?
Frank Rasmussen
22,203,636 Unikke besøg
