Varmepumpe anskaffet, men hvad gør man bedst med skorstenen
Fyret står stadig i kælderen, og der er et heftig træk når man åbner lågen i blæsevejr ;o)
Oppe på loftet er skorstenen isoleret med rockwoll
men det var jo nok for at holde på røggassens varme
tror IKKE at skorstenen er med isokerne og den er en del af muren/hjørne gangen og et værelse
før afgav den varme , det gør den jo nok ikke nu ;o) nok snarere det modsatte
Tænker på at lave hul i siden på skorsten på loftet, og isolere nedad, og derefter lukke selve røret
opad evt en lille bitte smule ventilation , hullet vil blive i siden af skorstenen mellem loft og tag
selve loftet er uopvarmet, og ventileret af to drænrør i hver ende af gavlen
så på toppen af skorstenen en flise, med en lille smule ventilation, men noget der ikke lader vand ind og nedad , kun for at fugtig luft kan komme op og ud
skorstensfejeren har endnu ikke været for at se på det
pt er der et gitter på toppen af skorstenen, nok for at forhindre fugle fra at bygge rede om sommeren
Per Hojmark
Jeg havde det samme problem, efter at have talt med skorstensfejeren blev løsningen, at lukke hullet hvor fyret var tilsluttet og derefter, som du selv skriver, en flise på toppen med en smal luftspalte på de fire siden under flisen, det vil give tilstrækkelig ventilation at skorstenen går ned gennem opvarmede rum, uden at give anledning til et stort varmetab.
Per Højmark
Var din skorsten med isokerne ?
tror ikke min er ,
jeg har dog målt på væggen der hvor skorstene er en del af væggen , den er ikke koldere end resten men der kommer jo også varmt luft fra kælderen op igennem den
Per Hojmark
Min Skorsten er med isokern. Jeg overvejede at sløjfe den helt, men besluttede at det jo kunne være, at jeg ville sætte en brændeovn på en gang i fremtiden. Derfor lukket i bunden, renselemmen sidder der dog stadig, men lille åbning i toppen. Du kan evt. fylde skorstenen med løs leca ( grov sortering) til lofthøjde, det kan fjernes gennem renselemmen ved senere ibrugtagning, og forhindre ikke den smule ventilation der holder skorstenen tør.
Per Højmark
22,195,744 Unikke besøg
