Jorddvarmeslange revet over
masteraugust
I forbindelse med et pålagt krav fra Aalborg kommune om renseanlæg til spildevand, har jeg kloakmestre på besøg.
De har ved en fejl revet hul på jordvarmeslangen med en gravemaskine og nu har jeg ingen varmt vand.
Jordvarmen folkene kan først komme i morgen og hælde nyt væske på anlægget(lækagen er rep.).
Kan jeg lave varmt brugsvand alene med el-patronen og hvordan gør jeg lige det?
Mvh.Jan
IVT HT+ C11m/300l buffer,266m2 hus+81m2 værksted.Temp i hus 22-23 grader-i værksted 5-6 grader.
Ind i servicemenuen (hold højre knap inde i + 5sek). Under Igangsætning/service (5) finder du funktion KUN ELPATRON (5.4) den svarer du ja til, gemmer. Og skidtet kører ren elpatron.
Husk at få slangen skyllet grundigt (MED FILTRERING), eller kigger du ind i en snarlig brinepumpeudskiftning.
masteraugust
Det er Klokkerholm VVS der kommer og hælder væske på, det er også dem der har installeret anlægget.
Hvordan sikrer vi at de skyller det igennem med filtrering, burde det ikke være en selvfølge at de gør det?
Har for år tilbage prædiket temmelig voldsom for nødvendigheden af skylning med ordentlig filtrering. Greenliner som din og de tidlige Bosch'er haverede pumper på stribe når de ikke blev ordentlig skyllet. Rekorden var to pumpeskift på Bosch på samme vej, samme dag. Og på udskiftningsdagen havde vi stadig ikke skiftet brinepumpe i nogle af de anlæg vi selv havde lavet. Selvom vi fodrede Bosch/IVT med en klar instruktion i at undgå pumpehaveri på de gamle VP'er vandt det aldrig genklang og man anbefaler stadig skraldespandende til fyldning. De nye brinepumper har en bankeanordning og et forhøjet startmoment, så problemet er ikke længere så udpræget. Men når man ser at vi på et anlæg kan skylle en til to kaffekopper-fulde grus ud af anlægget, skal man være noget fantisiforladt for ikke at ane en fordel ved grundig skylning OG FILTRERING. Skylning med kraftig pumpe (og store tilgangsslanger), har desuden den fordel at luft trykkes langt mere effektivt ud af slangerne - langt bedre en fiduserne med skumgummipropper. Det har så en meget direkte indflydelse på din driftøkonomi, da inaktive slange giver alt for kold brine og derfor for højt elforbrug. For et par år siden fandt vi en Vølund med slange i to slænger. Den ene slænge var fuldkommen inaktiv pga luft og VP'en kørte forfærdentlig ineffektiv. Den vi fiksede sidst var en Danfoss GDS'er. Der skyllede vi godt et kg grus ud af slangerne.
hamselv tilknyttede følgende billede:billede:
22,192,359 Unikke besøg
