tomgangs forbrug
Da jeg her i starten af august, satte jeg min VP i ferie indstilling (Vølund 1255-16E)
nedsatte varmekurven -8 og ingen varmtvand.
Jeg er bortrejst i næsten 7 døgn, og aflæser energimåleren inden og når jeg kommer hjem.
forbruget var 11kWh, hvilket svarer til et forbrug på 67W.
varmebærerpumpen kører konstant på 25%, så har jeg nemlig lidt lune i badeværelsesgulvet.
så varmebærerpumpen og elektronikken i pumpens styrestem er det eneste som bruger energi.
Umiddelbart synes jeg at tomgangs forbruget på ca 67W er lidt højt.
Jeg har min pumpe på Nibe Uplink og kan her ser alt om pumpens drift, blandt andet se om komperseren har kørt.
Desværre blev mit internet sat ud af drift efter 2 døgn på grund af tordenvejr, så jeg er ikke 100% sikker på at pumpen kun har kørt i tomgang, men det er bestemt mine forventninger, på grund af sommerens rimelige temperaturer og min store forskydning af varmekurven.
Hvad mener I andre om dette et sådanne tomgangsforbrug?
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Min varmepumpe er en luft vand
i en uge hvor den lige kun skulle lave varme til et bad, + den vedligeholdelse af temp i vvbeholder, der brugte den 14,88 kw
det gav 25 kw varme fra pumpen
det er en cop på 1,6801
men da det meste kun var vedligeholdelse og et bad ca bruger 2kw
er der 23 kw delt med 7 tilbage, det gir 3.29 kw tab om dagen
men igen , produceret af pumpen
dit badeværelse gulv må sluge en del,, stod vinduet åbent ? ;o)
nu skriver du
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
energimåleren, er det en der viser hvad pumpen leverede,,, eller er det bimåleren der viser hvor meget støm du måtte købe ?
nu skriver du noget om torden, kan den ha været hoppet over på ren elpatron pga tordenen ?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2686&pid=20412#post_20412]Varmeihuset skrev:[/url]
nu skriver du
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
det var ren tomgang, helt uden kørsel af kompresser der har brugt de 11kWh energi, som fordelt på næsten 7 døgn (her 168timer) giver en effekt på 11000Wh / 168h = 67W
Det eneste som har brugt energi/strøm er cirkulations pumpen der kører 25% f max samt elektronikken i varmepumpen.
Det er således den energi som er leveret fra elnettet og aflæst på bimåleren.
Og nej torden vejr slog IKKE pumpe på elpatron.
som sagt der er ikke lvet varme, hverken til gulvvarmekredsene eller til at kompensere for tabet i varmtvandsbeholdderen. Den har bare fået lov at afkøle.
Tage
Ubs , jeg læste gættede ikke rigtigt efter
troede det var 11kw pr dag
men hvis de 67watt (ikke kilowatt) er pr time
så er det ikke meget
min grundfos a pumpe spiser pt 22 watt pr time den slæber varme fra stuen ned i kælderen via radiatorvandet
så er der noget med en crankcase heater, krumtaphus varmer, den sluger også lidt
og så elektronikken , det løber hurtigt op
så lyder 67 watt ikke så slemt
det er jo kun 7 watt over en gammeldags standard glødepære ;o)
Min 1245 bruger 19 watt. Varmebærepumpen bruger 7 watt (10%).
Samlet 26 watt.
Jeg ved ikke hvilken pumpe der er i din 1255-16, men i de nye er der vist kun en 100 watts. Du har måske en 150 watts (det må du lige se efter).
Det giver så 30 watt til vp og 37 til pumpen.
Nu er der jo noget mere elektronik i sådan en frekvensstyret, så det er sikkert ok.
Men satte du pumpen ned på 10 % ville du komme ned på 45 watt.
Har også seperat elmåler på mit anlæg og den viser det bruger 24w i stand-by/tomgang, uden nogle pumper kørende. Men det er inc. LIAB controlleren til SDV installationen, som nok bruger 5-7W i sig selv.
Jeg ser også på LIAB-måleren
Men jeg har aldrig undersøge om den måler "eget" forbrug med - eller den kun måler udgangen til vp.
Troede faktisk det kun var vp forbrug den måler, men det må jeg se på ved lejlighed
Iflg SDV dokumentationen skulle elmåleren kun måle varmepumpen, ikke selve boksen/måleudstyret.
Jeg har min egen elmåler i tavlen foran som blev monteret inden SDV projektet og det er der jeg aflæser de 24 W.
Har ikke kikket direkte på SDV elmåleren endnu, men på mine grafer kan jeg se den registrerer enten 0w eller 12w
Nå var lige ude og kikke efter.
Carlo Gavazzi måleren som sidder i SDV boksen kan jeg ikke se et aktuelt forbrug på. Jeg kan kun finde en masse andre værdier som spænding V, Kvar, Wh, pulsindstilling, men altså ikke noget tal på 10-12W.
Til gengæld huskede jeg forkert mht forbruget på min egen separate elmåler, den måler 10-11w. De 24w er min IHC tavles tomgangsforbrug til controller og diverse gadgets som RasPi og Stokerbot.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2686&pid=20419#post_20419]lars-jacobsen skrev:[/url]
Nå,
har læst ovenstående indlæg,
kommer så i tanke om at bimåleren har en lille trykknap, her skiftes mellem forskellige værdier.
Så det var egentligt ret enkelt at aflæse forbruget til ca 60W på den ene fase og lidt på de 2 andre.
Så ved lejlighed, så kan jeg jo se på tomgangs forbrug ved forskellige pumpe frekvenser, hvis der er en lineær sammenhæng mellem pumpe frekvensen og forbruget, så kan jeg jo beregne mig frem til tomgangs forbruget for elektronikken.
Så ved lidt omtanke, ja så kan tomgangs forbruget jo bestemmes enkelt.
22,246,211 Unikke besøg
