Spørgsmål fra nanna
Til heatpump.dk,
jeg har lige fundet Jeres side og håber nu at dette kan være vejen frem til at finde ud af hvordan vi kan udbygge vores varmesystem.
Eksisterende anlæg:
Vi har et kombineret brænde- og solvarmeanlæg (Lotusovn med vandsektion + sol/varmetank + 8m2 solfangere). Vi har radiatorer/gulvvarme i huset.Der er varmeveksler mellem solfanger og radiatorstreng - varmeveksleren er dog ikke supereffektiv.
Problem:
I den ene ende af huset når varmen dog ikke ud i tilstrækkelig grad. Der bliver ofte fugtigt om vinteren.
Der skal fyres for hårdt i brændeovnen for at få varmen frem via radiatorene.
Vi kan fyrer op i en mindre brændeoven, men det er dog ikke optimalt at skulle holde to brændeovne igang.
Overvejelser:
1) Vi overvejer at sætte en luft-varmepumpeanlæg op i den kolde ende af huset. Hvad skal man tage hensyn til, hvad kan i anbefale? Kan udeenheden monteres på loftet under sort etanittag uden isolering?
2) Alternativt er en luft-vand varmepumpe til at supplere på radiatorstrengen - findes det? og findes det som små selvmonteringsanlæg?? Max pris 10-15.000 kr (vi kan selv installere det meste).
Jeg er spændt på om jeg har henvendt mig det rette sted!
vh Nanna Roos
Hej Nanna
En luft/luft varmepumpe i den kolde ende kunne være en god løsning,
Når i vælger en sådan så gå efter en der er på possitiv listen hos teknologisk, du kan finde link under godkendte anlæg.
Udedelen skal monteres udendørs, den kræver et stort luft flow, endvidere ville i lave jeres loft til et kølehus hvis den var monteret der.
Prismæssigt kan et sådant luft/luft varmepumpe købes installeret for ca 15000 til 20000 kr. måske lidt billigere hvis i selv borer hul gennem væg og trækker kobberrør og ledninger.
selve installationen skal i lade en kølemontør lave, det kræver special udstyr.
Nanna Roos
Smile tak for hurtigt svar. Kender du noget til CTC luft-vand pumper (CTC EcoAir).
Kunne msåke tilkobles brænde-sol anlæg og supplere varme på radiatorstrengen.
Nanna
Heja
Nej kender den ikke direkte, men prøv at tage kontakt til firmaet, og lad os meget gerne høre nærmere.
God Sommer Cool
22,275,568 Unikke besøg
