Let gulvvarme/radiator
Jeg skal totalrenovere vores kommende bolig.
Et gammel bindingsværkhus stort set uisoleret.
Skal isoleres efter BR15 standard.
Godt nok ligger huset i et fjernvarmeområde, men jeg vil satse på luft til vand VP.
Tunggulvvarme i stueetagen, men god kvalitet laminatgulv ovenpå.
På førstesalen er overvejelsen i første omgang letgulvvarme, og igen laminatgulv ovenpå.
Det viser sig desværre at vores ønsker om renovering er noget dyrere end forventet, huset ligger i et bevaringsværdigt område, med mange ristrektioner til vinduer og døre, skorsten selvom vi ikke vil have brændeovn osv.
Mit spørgsmål til gruppen er dette:
Hvad er prisforskellen på radiator opvarmet første sal, og så den lette gulvvarme, måske kan jeg hente lidt besparelse her?
Tænker at nogen herinde må have en ide om dette forhold.
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
ER det selve økonomien i opvarmningen eller indkøb af gulvvarme kontra radiatorer ?
Hvis der fiser en masse varme op igennem etageadskillelsen, skal der ikke meget radiator til at holde varmen på første salen (såfremt der er ordentlig isolering)
omvendt vil en del varme måske gå nedad, og blive til loftsvarme på stuetagen, såfremt du vælger gulvvarme
seføli alt efter hvor meget der isoleres i etageadskillelsen
næste spørgsmål er så hvor meget plads der er til isolering og gulvvarme i etageadskillelsen
Og så hvad loven siger om isolering i etageadskillelsen
HVIS du ønsker varme på første, så kunne jeg forstille mig at det vil være billigst at lade gulvet være (hvis du/i kan leve med det, og sætte en stor(hvis nødvendigt) radiator op
så vil første være grundopvarmet af stueetagen, + radiatoren på første
Hvis ellers tag og ydervægge er 2015 standard tror jeg ikke det vil være uøkonomisk , bare varmen bliver indenfor klimaskærmen
men at få et hus som du nævner op på 2015 standard bliver ikke billigt
og med de chikaner du er rendt ind i, blir det ikke bedre
Hvad prisforskellen radiator vs gulvarme koster er svært at sige noget konkret om. Det kommer an på ..... og der er mange paremetre og driftsbetingelser der har indflydelse.
Hvis radiatorene har tilnærmelsesvis lige så stor overflade som gulvarmen og driftes ved samme temperatursæt så skulle det nærmest være ens. I regne stykket kan så også indgå etableringsprisen. Hvilken der her er billigst kommer igen an på flere ting, såsom skal der ligges gulv alligevel, type og fabrikat af vvalgt varmesystem/radiatorer, hvad kan evt laves som gør det selv osv.
Og så er der endelig det æstetiske med synlige rør og radiatorer, der også kan begrænse indretningsmulighederne.
Men husk at få beregnet radiatorydelsen ved et fornuftigt temperatursæt der passer med VP betingelser. Ellers giver de ikke nok varme ifht behov. Jeg har tidligere postet beregningsskemaer til dette. Eller om du skal drifte dem med så høj en fremløbstemperatur, at VP driften bliver uøkonomisk.
Ofte vil der dog ikke være brug for ret meget varme i praksis på en førstesal, såfremt der er trappe eller på anden måde åbent "midt i huset". Det vil nok altid være at foretrkke med en god isolering også i etageadskillelsen, så varmen ikke fiser ovenpå hvor der ikke nødvendigvis er behov.
Det er noget andet med en kold og fugtig kælder, varme fyret af herned kan godt udnyttes i køkken/stue ovenover. Men varme fra et køkken/stue der fiser op i et "disponibelt" rum, soveværelse eller kontor på 1. sal kan være spild.
Tak for svarene til Lars og Varmeihuset
Jeg fik stillet et lidt uklart spørgsmål,
det var udgifterne til etablerings fasen jeg tænkte på.
Jeg er helt på det rene med at jo større radiatorer jo lavere fremløb er muligt,
min tidshorisont i boligen er 10-15 år, hvis man lever til gennemsnits levealderen,
Så etablerings omkostninger vejer noget tungere end lidt billigere driftomkostninger, der hen over en årrække tjener den måske forøgede etablering ind.
Og så er der hele sps omkring indretning af loftet, uden radiatorer er man jo mere fritstillet
Tage
Of topic
Hvordan er planen ang at få huset op på 2015 standard ?
Tænker her på at det er et bindingsværk hus,og går ud fra at man gerne vil beholde udseendet ,hvis det sidste er rigtigt, så skal der isoleres inden fra
Det gir så problemer med kolde ydervægge + det træ der befinder sig i væggen
Ovre på Bolius, har der været et eksembel på nogen der havde fået lavet et sådant projekt, med slemme følger
Tage.....
Når man ikke er helt ny længere, skal man også tænke komfort. Og tilbage til spørgsmålet. Radiatorer er billigere at lave end let gulvvarme, men gulvvarmen giver noget komfort der i min optik er uundværlig. Jeg gider ikke fryse og elsker varme gulve. Og jeg er vist lidt nyere end dig.
Et gammelt hus i opgraderer, så ville jeg satse på gulvvarme OG give gulvvarmen lidt ekstra opmærksomhed ved vinduerne sådan jeg kunne trylle ekstra varme der. Hopper du tilbage til radiatorerne, har RIO et fint regneark hvor du kan lege med fremløbstemperaturer, ydelser og forskellige radiatorer. Som alt andet, skal man vide lidt om det, men kan så eksperimentere med alt muligt.
..og gevinsten ved ordentlig radiatorer prøvede vi til fulde på Odden. Et gammelt hus og relativt for små radiatorer til VP drift. Tidsplanerne gav os så at få varmepumpen op først. En snestorm forsinkede selve radiatorerne. Men vi lærte så, varmepumpe drift på for klejne radiatorer giver udover uønskede høje fremløb og ringe driftøkonomi tydelig fornemmelse af drift/ikke drift. Da vi skiftede radiatorerne fra enkeltlags, til to-lags konvektorradiatorer, sænkede vi fremløb temmelig meget og oplevede en lækker varmeomslutning fra varmeanlægget. Det føltes sådan lækkert blødt og omsluttende. Forskellen var temmelig vildt og kom bag på både smed og undertegnede.
Her er et lille reklame kompendie der kommer omkring nogle af forholdende der indgår i et ordentlig deminsioneret varmesystem med vægt på radiatorer:
http://www.purmo.com/docs/heatingguide-se.pdf
Ville nok også gå efter gulvvarme idag, men hvor "fodkoldt" vil der blive idag på en førstesal med trægulv og radiatorer ? Formentlig ikke noget af betydning.
som Hamselv også nævner så er radiator løsningen nok en del billigere, hvor meget må du nok regne videre på med dine egne forudsætninger på indkøbspriser mm.
Men del dem gerne med os Wink
Hvis du ender med radiatorer, så lav det sådan at rørene IKKE kommer op af gulvet , men ud af væggen,det gør rengøring meget lettere
lav det evt med pex rør bagpå, nok til at man kan løfte radiatoren af ophænget uden at skulle afmontere vandet
Igen for at kunne komme til ved evt rengøring , eller maler arbejde
Var det mig, kom det nok an på om gulvet alligevel skulle pilles op eller ej
Hvis der nu ligger et pænt gammels trægulv, kan det vare direkte synd at ændre det
er det derimod en øjebæ af et gulv,,så ;o)
21,973,758 Unikke besøg
