Jordvarme eller Luft til vand
TP
Hej varmepumpefolk
Naboen overvejer at skifte fra pillefyr til et luft til vand anlæg. Jeg har dog lidt betænkeligheder og vil gerne høre jeres mening.
Huset er en gammel skole fra 1920 i 2 plan. Grundplan er 180 m2 og førstesal 100 m2.
Loftet og gulve er fint efterisoleret.
Der er gulvarme i hele stueplanet og radiatorer på 1 salen (de er dog sjældent i brug). Der varmes i dag op med 15 kW pillefyr og sidste vinter blev der brugt 6800 kg træpiller i de 5 vintermåneder.
Mine betænkeligheder går på om strømforsyningen er kraftig nok til et luft/vand anlæg en kold vinternat med -15 grader. Jeg formoder anlægget som udgangspunkt skal matche de 15 kW som pillefyret og med COP på 1,5 eller mindre ved kolde nætter, skal der trækkes en del ampere for at pumpen kan køre.
Jeg mener han skal gå mod jordvarme, da der er massere god jord at grave i og bedre COP i de kolde måneder. Hvad siger i har jeg ret i min antagelse eller kan han gå mod den "billigere" løsning som luft/vand er.
Har man lidt flere penge og pladsen vil jeg da klart vælge det bedste, altså jordvarmen. De sælgende sætninger er netop: Bedste SCOP, bedste levetid, laveste serviceomkostning, mindste krav til elinstallation. Og ja, normalt klare du sådan et hus på en 16A sikring med jordvarme, hvorimod det ligner en 25A til LV,
kkrede
Det med strømmen forstår jeg ikke problemet i, der var ingen problemer hos mig. Der blev trukket et 6kvadrat kabel til udedelen og et 2.5kvadrat til indedelen. Fra en ny hpfi over i en bimåler og videre i en 20A til udedelen og en 16A til indedelen.
På udedelen står der at den max kan bruge noget i stil med 12A så der er nok at tage af. Elpatron er sat til max 8A men kan sættes til 16A. Den er dog slået fra.
Jeg glæder mig dog til de -8 gr. i næste uge der har været snakket om, så jeg kan se om min varmekurve skal justeres.
De -3gr. vi har haft kunne klares med 43gr varmt vand, hvor det gamle pillefyr var på 50gr for det samme.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
24,361,755 Unikke besøg
