Styrdinvarmepumpe
Er der nogen af jer deltagere i styrdinvarmepumpe, der ved hvordan man får forbindelse til de trådløse sendere, der giver besked om temperatur ude og inde ?
I forbindelse med batteriskifte har udetemperatur-senderen tabt forbindelsen til styreboxen. Et forsøg på, at få forbindelse ved at genstarte styreboxen, betød at den også tabte forbindelsen til indesenderen, som nu står og blinker rødt hvert andet sekund.
Styreboxen lyser grønt i nr 11, hvilket ellers skulle betyde der var forbindelse til begge. Resultatet er 0,0 grader både inde og ude.
Næ, ikke umiddelbart.
Har skiftet batteri et par gange efterhånden, både i ude og indedelen. De kom fint på igen.
Prøv at give Jakob Worm/Aros-teknik et kald. eller LIAB. Mon ikke de stadig kan huske og guide selvom de officielt ikke yder support mere.
Ja, det må jeg prøve.
Måske er det min udeføler/sender der er defekt.
Jeg har set på Produal's hjemmeside, at man skal bruge en
FLSER idriftsættelseværktøj - og sådan en har jeg ikke.
Bare man kunne erstatte alt det trådløse fra Produal med en sensor med ledning direkte til boxen, så var man fri for alt det bøvl med batteriskifte. De andre temperaturfølere (radiatorvand og brugsvand) virker bare altid uden problemer.
22,196,351 Unikke besøg
