Jordvarme og nedgravet trampolin?
dslpower
hej med jer,
vi overvejer en nedgravet trampolin, men hvad gør man lige i forhold til jordvarmeslanger?
Trampolin graves 85 cm ned og slangerne ligger omkring 120 cm.
Er det Jord nok over slanger, eller r der noget man skal gøre for at sikre slangernes effekt?
ps. vi har tegning over hvor slagerne ligger, og ikke muligt at placere trampolin hvor der ikke er slanger under den.
150 m2 - BR 2015 Hus
Vølund F-1245-6kw med 40L buffer, 300 meter slange i østjydsk muld. Gulvvarme i hele huset.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2780&pid=21419#post_21419]dslpower skrev:[/url]
hej med jer,
Her mine overvejelser uden jeg kan påstå jeg er ekspert.
Din trampolin vil reducere effekten af din jordvarme slanger, da der ikke ligger så meget jord over slangerne, der hvor trampolinen står.
Men da det kun er en ganske lille del af slangerne de for ringer, så tror jeg ikke det vil give problemer.
Ovenstående er den ene overvejelse, og så den "tekniske"
Der hvor trampolinen står vil jorden omkring slangerne lettere fryse, og måske i perioder være mere permanent frosset omkring slangerne.
Måske er det et teknisk problem, fordi den frosne jord fylder mere end normal jord, så jorden omkring slangerne kan "arbejde" / "flytte sig" forskelligt hen over året, måske slider det på slangerne, når de arbejder i jorden?
Det kan være et problem, hvis slangen på det sted ligger tæt på en skarp sten kant, så kan der måske på længere sigt gnaves hul i slangen.
Ovenstående er mine tanker, og så kan vi håbe, at nogle med mere konkret viden også læser med her og vil kommentere dine overvejelser.
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Hvis slangerne skal krydse (flise)belægninger vil man normalt isolere dem for at undgå jorden fryser og arbejder. Det kunne man måske også overveje her, eller måske nemmere Fyld/dæk bunden i hullet med et par lag Rockwoll bats. De kan også tåle lidt påvirkning hvis trampolinendugen skulle risikere at komme i nærheden af bunden når far tester den ;-)
Det vil nok ikke gøre noget ved det problem at man får "tømt" jorden for energi da der jo ikke er så meget masse at akkumulere i. Men det vil mindske påvirkningen af at den kolde luft fryser jordoverfladen.
dslpower
Tak for jeres svar.
fin ide med Batts i bunden af hullet, men bliver vel lidt træls hvis der kommer regn?
Det kan der være noget om. Nu er glas/rockwool ikke særlig sugende som en svamp. Kapilar virkningen på en bats der stilles i en balje vil ikke suge vandet op, men jo den vil blive fyldt til nivea med overfladen. Vandet “render” så ud igen når niveauet falder og bliver ikke i batsene. Så i bund og grund ikke anderledes end jorden.
Men ellers kan du få vintermåtter med plastovertræk.
Men rent varmeteknisk er det faktisk ganske ok med et meget fugtigt vandlag lige omkring slangerne. Det giver bedre virkningsgrad.
thomascskov
Hej @dslpower gravede I en trampolin ned og i så fald har set påvirket og hvad gjorde I? Eller lod I vær? Vi står i samme dilemma og kan ikke finde meget information omkring det Smile
Gæster online: 9
22,182,843 Unikke besøg
