chill faktor
Thomas madsen
de dage hvor vi har temperatur omskifteligt vejr , pga vind kan udeføleren jo ikke tage højde for dette . jeg kører ikke med indeføler , men tænker hvad kan kompensere for dette ?
Din udeføler fortæller pumpem hvad fremløb skal være
Ved en ude temp på fx 4 grader koster det fx 3kwh varme pr time
fremløb er som beordret
retur er bestemt af varmetabet
Så begynder det at blæse, men ude temp er stadig 5 grader
huset taber mere varme, og returen vil falde , hvis pumpen kun tilførte de samme 3kwh som før , ville fremløb også falde
Så pumpen skruer op for effekten, og fastholder fremløb på det beordrede
Det vil bare ikke være nok hvis du kører med fuldt åbne ventiler
Køres der med telestater eller termostater , er fremløb nok i vindstille vejr højere end nødvendigt ,og så tilstrækkeligt i blæsevejr
jeg havde før en der styrede på returen, og kørte med en fast retur temp
det virkede fint i mit tilfælde, pumpen så kun på hvad der skulle leveres , for at holde returen, det betød at fremløb måtte stige, jo mere det blæste eller jo koldere det blev, eller en kombination af begge dele
og skinnede solen en vindstille vinterdag, så var huset varmebehov lavere end hvis der ingen sol var, og igen kunne pumpen føle dette
Men det afhænger alt meget af om du har gulvvarme eller radiatorer der er store nok, eller om der skal tages hensyn til en enkelt for lille radiator , der kræver en høj fremløb
Begreberne er forkerte. En Bygning har ikke chillfaktor, men er utæt i større eller mindre grad. Altså aktuelt varmehov bestemmes af vindhastighed og eventuel retning på vinden - altså hvor stor den uønskede ventilation bliver. Mange varmepumpe kan kompensere derfor ved at anvende en rumføler der har en variabel indvirkning på varmekurven. Det giver rimelig god virkning men er lidt mere tricky at indstille, end bare at køre udekompenseret. En vægtet vindmåler kan gøre det samme. Rumføleren giver den fordel at den også "ser" solindstråling. Ellers er opskriften at man laver noget der overholder DS normen for varmeanlæg, og så lader anlægget køre et par grader "over" og lader telestater og termostater bestemme. Det kræver så en buffer for at give god drift.
22,139,777 Unikke besøg
