Behandlet vand?
nogle spørgsmål om emnet behandlet vand.
1. Hvad er behandlet vand
2. fyldes det på brinekredsen
3. fyldes det på centralvarme kredsen
4, hvad koster det pr L eller pr 100L
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
claus_c
Jeg er også interesseret i at vide noget om behandlet vand, så følger lige med her :-)
Det er i princippet “deminiraliseret” vand, eller det man i gamle dage kaldte destilleret vand. Idag fjerner man i bare kalken og lidt andet ved at “behandle” vandet, istedet for at koge og inddampe det.
Rent lavpraktisk anvender vi et BWT anlæg til blødgøring, lig dem der anvendes til industrielle opvaskere. Samtidig hæves pH værdien lidt på vandet. Har nogle gange anvendt additiver til hævning af en for lav pH værdi. Beder Vandværk (ved Århus) har (havde) vand med PH under 7 og det er vildt hårdt ved installationerne. Vi checker oftest vandværkets data, måler ellers D°h og PH værdier, og agerer så ud fra dette.
Snakkede med en kommunal vedligeholdelsesmand i dag. Lig os bandede og svovlede han over smedenes manglende respekt for hvad producenterne forlanger. For hans vedkommende var bøvlet bare på gaskedler, hvor smedene åbenbart også synder på det groveste.
Til Tage:
Nej, på brinekredsen har du ikke samme problemer med kedelsten, slam og den slags ulyksaligheder. Med mindre man har meget cloridioner og den slags grimme ting kan du anvende almindelig vand. Vi har dog set lyset i form af meget kraftig skylning og samtidig filtrering. Samtidig også fornuften i at blande og efterfølgende lade hvile. Spritvand kan blive helt sodavandsagtigt - altså milliarder af mikrobobler. At man venter efter blanding til vandet antager et olieagtigt udseende er ret essentielt. Luft i en brinekreds kommer aldrig ud af sig selv, men skal spules ud. Skumpropper og alt mulige smarte ting duer minus, i forhold til rå power.
21,974,530 Unikke besøg
