Uafbrudt start stop
Morten B Nielsen
Har 1 år gammel Panasonic der har kørt sidste vinter i gammelt sommerhus. Efter sommerdvale har jeg igen startet pumpen på 21*C i Heat mode. Ved denne indstilling køre ude+indedel nu i 3-5 minutter. Herefter stopper de begge ca. 10 min., hvorefter de igen begge starter. Dette gentager sig uendeligt. I de 3-4 minutter pumpen kører trækker den ca.600w og 0w når den er stoppet. Gennemsnitligt forbrug per time er ca. 200w.
Nogen der har erfaring med årsag?
Og hvad sige selvdiagnosen? Har du haft eftersyn? Sidder og spekulerer lidt på kølemiddeltab! Se om du har fedtede skjolder ved tilslutningerne.
Den burde kunne opnå en cop på 5, så den burde lave 1000watt eller mere i timen
Hvis huset er koldt og utæt, så kunne det tænkes at den faktisk bare prøver at opvarme huset
Men de korte tider gør at den måske ikke laver 1000watt i timen
Har du nogen ide om hvor meget dit hus har behov for af kwh varme ved de her temperaturer ?
Nå ja , holder den en indetemperatur på 21 grader ?
Den har jo ingen buffer at løbe friløb på som et vandbåren system har
Har der været pilfingre på spil , nogen der evt har ændret på hvor stort/lille et udsving der må være på start stop temperaturerne
hvad sker der hvis du i en pause sætter ønske temperaturen op til fx 23 grader , kører den så længere tid første gang efter pausen ?
hvor stor en pumpe er det , en 7kwh kan jo kun lige starte før den må stoppe igen ved de her udetemperaturer
Hvor stort er huset , og hvad er der af isolering osv
Hvad brugte du af strøm sidste fyringsseson ,og fra hvornår til hvornår var det ,og hvilke temp blev holdt ?
tkathulevej
Fandt du ud af, om dette var normalt, Morten?. Har en af de helt nye Panasonic NZ35VKE, som opfører sig lige sådan. Den leverer fint varme, og med lavt (gennemsnitligt) forbrug. Men (i hvert fald ved de temperaturer vi har haft indtil videre i år) farer den op og ned i lyd. - Og i længere perioder er udedelen helt slukket uden blæser eller noget kørende.
Det er først og fremmest vildt irriterende at høre på indendørs. ...Og hvis man sætter den til Quiet-mode, får man formentlig reduceret effektivitet. Plus at man stadig hører konstant 'knirken' fra indedelen, som jo så svinger mere i temperatur :-(
Har haft tre andre Panasonic inverter-pumper, som ikke opfører sig sådan... Grrr… :-|
/Thomas KA
25,476,933 Unikke besøg
