Slanger punktfundament
PiaVP
Håber i her kan hjælpe
Vi skal tilbygge en overdækket terrasse og en side af punktfundament der skal laves kommer tæt på siden af en af slangerne ....da vi gravede ud for at lokalisere slangerne skred en smule af sandet jorden.... jeg tænker egentlig bare når der skal støbes hvis det skred så kan det ske igen... er bange for at betonen så kom i med slangen.... ville i lave en form for støbeform oh hvordan eller hvordan kan man føle sig sikker ....
Normalt vil man isolere slanger der kommer i nærheden af fundamenter, flisebelægninger mm.
Så fritlæg 1 meter slange og kræng et stykke rørisoleringskål omkring. Pak/Fyld op igen med så meget jord som mulig, lave evt. en forskalling støbeforms/afgrænsning og støb herefter punkt fundamentet.
PiaVP
Lars tak - havde ikke lige tænkt over isoleringen ... ham jeg talte med fra vølund lød som om det ikke var nødvendigt når det er et punktfundament til noget der skal været kun overdækket dvs ikke beboelse....Men jeg kan godt isolere det hvis der menes det skal det...
Okay ang forskallingen hvordan vil du lave det.... kun op af den side hvor slangen er tæt på med et par modhager ben eller? Og slangen er i ca 1 m dybde og vi skal ned i 120... af hensyn til slangen tænkte jeg om forskallingen bare kunne være støttende fra 120 dyb og så op til fx 70 cm fra jordovfl.?
Nu er jeg ikke struktør (betonstøber) men har kun lavet lidt til husbehov, så hvorledes man laver det “rigtigt” ved jeg ikke.
Forskallingen var også mest for at sikre adskillelse mellem beton støbningen og så jorden med varmeslangen så du ikke får den “støbt fast”. Om det så skal laves med en “galge”, med 2 stumper krydsfiner eller ... tjaa, det kommer vel an på hvad man lige har liggende ;-)
24,358,779 Unikke besøg
