Valg af varmepumpe
Poulst
Hej. Er dernogen her i cyberspace der ved noget om luft til vand varmepumper. Har fået 2 tilbud som er nogenlunde ens. En Baxi Alezio-ll og er Toshiba begge på 11kw. Baxi skal have en buffertank og Toshiba kører uden. Hvad er bedst? Har nogen erfaring, med eller uden buffertank?
holst
Min karmarat har en Toshiba 11 kw luft vand model og det virker fint.
den kan lave meget varmt vand til badning og strømforbruget er fint.
Baxi kender jeg ikke til.
CTC ecoheat 412 på 600 meter slange i overfladedrænet sø.
jordvarme siden 2017.
Da det er en luft vand , skal den jo afrime når der er koldt
Har du udelukkende har TUNG gulvvarme, kan du måske slippe afsted uden buffer, men hvis der er radiatorer, så bliver de kolde under afrimning, det kan ske at du ikke vil være glad for det
Og så er der situationen hvor huset næsten ikke kalder på varme, så er en buffer alså også en rar ting
Når en sælger står og skal sælge dig noget, vil de ofte gerne få en løsning til at være så billig som muligt, og fylde mindst, og lyde enkel
Men du skal jo vel ha en vv beholder (alt efter behov som du intet nævner om ) er der plads, så ville jeg altid vælge en buffer
22,264,659 Unikke besøg
