Dnafoss Opti Pro udeføler defekt - Koldt!
Soren_Oern
Hej Forum,
Jeg har en Danfoss DHP-H Opti Pro+ 8KW jordvarme pumpe.
Det er blevet meget koldt i huset, den melder ikke fejl. Jeg kan så se at udeføler siger der er 24 grader udenfor (der er kun 3 grader..), så den nedjusterer fremløb til at der er 24 grader udenfor, så det er nok derfor det er blevet køligt.
Det er en Kimsafe 200 udeføler der er monteret, (086U2701) det aktive komponent er en NTC 150 Ohms modstand. Så jeg har bestilt sådan en modstand (12 kr), den kommer dog først tirsdag morgen, da jeg ikke kan finde nogen steder man kan købe sådan en djævel her om lørdagen.
Er der en mulighed for at omgåes udeføler på sådan et anlæg indtil tirsdag? hvad hvis jeg eventuelt fjerner modstanden udenfor går den så i noget nødprogram så den sender varme ind i henhold til manuel display?
på forhånd tak,
Søren
Kender ikke din styring, men andre har jeg fikset med ophævelse af sommertidsstyring + kraftig parallelforskydnig af kurven.
Soren_Oern
Hej hamselv,
Tak for hurtigt svar Smile jeg har lige lavet en manuel kalibrering af udeføler -5 grader så den er røget ned på 17 grader ude temp det gjorde at pumpen gik i gang og begyndte at sende varme ind i huset. Håber det er nok til at fremløb giver nok varme igen i huset indtil jeg kan skifte NTC føleren.
Hvad vil det sige at parallel forskyde kurven? Måske jeg kan have det i baghånden hvis kalibreringen af føleren ikke gir nok
Søren
kkrede
Du hæver bare varmekurven så at den normale fremløbstemp ved 3gr. er den samme ved 17gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Soren_Oern
Tak for det jeg giver det et skud Smile
Fortsat god weekend
Søren
Hvis den kun koster 12kr, har du vel bestilt to ;o)
Hvis den nye på et tidspunkt dør ,seføli på værst tænkelige tidspunkt , vil du ønske at du havde en klar
Soren_Oern
Jeg bestilte nemlig 2 ☺️? og ja det sker altid i weekend, helligdage, juleaften Smile
22,181,512 Unikke besøg
