F1245 melder Lavtryksalarm 51, og kører nærmest konstant
LHS
Min 8 år gamle F1245 har igennem de seneste par måneder, meldt Lavtryksalarm 51, fra tid til anden.
Der er fint tryk på Brine og Varmekreds, men kompressoren synes at køre nærmest konstant, selvom vi har 10-15 grader i udendørstemperatur - at kompressoren kører nærmest konstant, bekræftes af vores elforbrug, som den seneste 1,5 måned, nærmest er fordoblet i forhold til sidste år.
Hvad kan der være galt - det virker som om at den ikke er så effektiv som den bør være?!?
Hvis jeg kigger på Brine ind/ud temperaturerne, ligger de max. 2 grader fra hinanden, og oftest står "optællingen" i gradminutter nærmest stille og brine ind/ud er nærmest identiske (sandsynligt pga. lang tids kørsel og manglende varmeudvekslingseffektivitet?)
Brine ind er p.t. på 8,3
Brine ud er p.t. på 7,8
Hvad tænker I kan være problemet??
PFT.
Baldret termoventil.
Og få den skiftet med det samme. At køre videre med en defekt termoventil kan ødelægge kompressoren. Og det er ikke GDS arbejde.
Gæster online: 10
22,182,845 Unikke besøg
