OPvarmning af brugsvand og hus 240kvm kan det lade sig gøre?
Hanne |
Lagt på d. 01-08-2007 10:35
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 01/08/2007 10:23
Vi har lige fået afslag fra kommunen om etablering af jordvame anlæg pga af egen brøn.
Pt opvarmer vi med olie, med et ældgammeltfyr, til 2700 kr pr. måned. Så det siger sig selv at der vil være god økonomi i etablering af et andet anlæg.
Vores hus er fra 1920 så isoleringen er ikke i top klassen, er det et problem?
Hvis jeg har forstået det rigtigt så giver et lut/luft anlæg vame mens et luft/vand anlæg opvarmer brugsvand. Så vi skal vel have en af hver type eller??
Eller kan man få luft/vand anlæget til at opvarme radiotorvandet??
Hvilket prisleje skal vi forvente?
Jeg er helt nybegynder indenfor dete område. Så på forhånd tak for tålmodigheden!! |
Carl Erik |
Lagt på d. 01-08-2007 10:52
Antal indlæg: 94
Tilmeldt: 30/01/2007 19:39
Hej Hanne
Nej det har du ikke forstået rigtigt.
Jeg har beskrevet alt det du spørger om i 3 worddokumenter, som ligger på min hjemmeside www.jensensservice.dk
Prøv at læse det først, og så er du velkommen igen med yderligere spørgsmål.
vh
Carl Erik
Man skal ikke henvises til anden webside for at få svar på spørgsmål stillet her på Heatpump.dk. al henvisning til jensenservice bedes stoppet.
Redigeret af Admin d. 01-08-2007 14:07
Hanne |
Lagt på d. 01-08-2007 12:27
Antal indlæg: 2
Hej Carl Erik
Så har jeg kigget på din side og er nu tænt på en ispind.
Dog kan jeg forstå at den ikke egner sig til opvarmning af brugsvand. Det lader til at du har sat dig meget ind i området så har du et forslag til hvordan vi for varmet brugsvand? |
Admin |
Lagt på d. 01-08-2007 14:22
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej Hanne
Du har forstået det rigtigt, et luft/luft varmepumpe anlæg giver luft varme. Altså opvarmning af bolig minus varmt brugsvand og radiator kreds. altså kun luftformig varme.
Et luft/vand varmepumpe anlæg er koblet til jeres radiator kredsløb og varmtvandsbeholder, og giver således opvarmning på normal vis
varmen kommer bare fra en varmepumpe.
altså kun en varmepumpe behøves nemlig luft/vand, men det er et stort hus
Med en energi udgift på over 32000 kr. ja så ville jeg også gøre noget
Det vil nok være meget fornuftigt at gøre noget ved isolering først.
så kan i begynde at kigge markedet efter for luft/vand varmepumper
de største firmaer vil i kunne finde her på siden.
Men det er et temmelig stort hus, lige pt sidder jeg på ferie og kan ikke rigtig regne på kw ydelse, men måske kommer en mig i forkøbet
Prismæssigt lander i nok omkring de 100.000 kr vil jeg gætte på
I er altid velkommen til at stille alle de spørgsmål i måtte ønske
Redigeret af Admin d. 01-08-2007 16:57
kla |
Lagt på d. 01-08-2007 18:02
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
Hej Hanne.
Jeg er lidt forvirret hvor stor er din grund ?? det lyder som et nedlagt landbrug, siden i har egen brønd, man kan godt etablere jordvarme selv om man har egen brønd, du skal bare sikre dig at der ikke kan komme udslip på jordslangen inden for 50 meter fra din brønd, for at sikre dette kan man nedlægge kloakrør så det bliver rør i rør til afstanden er 50 meter fra egen brønd, på denne måde kan i lave jordvarme. |
