Hjælp - systemet taber tryk!
sbay
Min varmepumpe (luft/vand) har kørt upåklageligt siden 2009. Nu har jeg så et problem med at systemet taber tryk og jeg fylder en del vand på! Jeg har lokaliseret problemet til varmekredsen i den ene ende af huset. Dvs. når jeg lukker af for vamen, holdes trykket og der skal ikke mere vand på. Når jeg så åbner igen, falder trykket omgående :-( Jeg har fyldt meget vand på og det forsviner lige så hurtigt igen. Er det ikke temmeligt sikkert et brud i et rør i den ende så? Jeg kan godt trække varme i nogle af radiatorerne, men ved ikke hvordan systemet er sat sammen, da det er det oprindelige fra 1979.
Tænker jeg melder det til forsikringen som mulig rørskade, og så må vi se om en VVS'er kan lokalisere bruddet uden og brækket al gulvet op!
Input og gode råd til at lokaliserer det mulige brud eller anden fejlkilde er meget velkomne
//Søren
Søren Bay
210 kvm + 44 kvm kælder fra '67
sbay
Hmmm, her et døgn efter jeg lukkede til den ene ende, er trykket alligelvel faldet fra 3 til 1 bar - men hvis jeg åbner til den mulige defekte ende faldet øjeblikkeligt! Kan der være en defekt/i pumpen i pumpen?
Søren Bay
22,148,043 Unikke besøg
