Stikledningssikring til Jordvarme
Michael0610
Hej med jer. Vi skal overtage et hus lige om lidt med 3 år gammelt Klimadan jordvarmeanlæg (Combi 300C). Jeg er selv elektriker og har fået oplyst af elselskabet at huset er for sikret med 25 Ampere. Men det giver ingen mening i mine øre, varmepumpen er sikret med 20 ampere, optaget effekt 5,8 kw og 6 KW til elpatron (nok ikke nødvendig). Jeg ved jo ikke hvordan effekten er fordelt over faserne, men er det ligeligt betyder det at jeg har 13,8 KW til rådelighed og at VP kan nappe de 11.8 KW. Så er der 2 KW til resten, det holder jo ikke, eller hvad mener I? Mvh Michael
Næ, det kan godt komme til at knibe lidt, hvis du både kører med pumpen med elpatron, og så samtidig en juleaften vil lave mad i ovnen og have gang i lys og komfur.
Så med en VP der kræver sådan et forbrug, bør man nok lige tjekke stikledningen og evt. få en større forsikring ude i vejskabet.
De 25A er jo til en typisk almindelig forbrugerinstallation - uden elvarme (varmepumpe).
kkrede
Der skal nok også lades på en elbil engang.
Har selv 35A til rådighed. Har luft/vand og luft/luft til at køre. Tænker selv at når vi engang står med 2 elbiler, så skal vi have købt flere A.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
En ting er tariffen for at få lov til at trække en større mængde A.
Den fysiske kabeldimension skal også være til det. Ellers skal du også have lagt/trukket ny stikledning ind til huset.
kkrede
Det er en tyk en der er trukket ind, meget større end den 6 kvadrat, der blev trukket til vp. Var lige ved at grave den over da fjernvarmerøret skulle graves ned. Man har glemt advarselsbåndet.
Med 35A ind har du mindst 10mm2. Se vedhæftede.
At trække en 6mm2 til en “forbrugsgenstand” virker noget overkill. En 2,5mm2 kan normalt fint bære 16A og det plejer jo at være nok, med mindre der er en masse elpatron der også skal forsynes. Så er sikringen på 20A ligesom trådsstartes, ja så skal der min. 4mm2 til. Og det kan nogle gange lade sig gøre at finde 6mm2 kabel der er billigere så det er da muligt man har valgt det i din installation.
Der skulle have været et billede med så prøver lige igen.
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
kkrede
Elektrikeren sagde at 2.5mm2 var for lile da det skulle støbes ned i gulvet ved siden af de rør fra vp, hvor der også er gulvvarme. Noget med varmeafgivelse. Han havde masser af 6mm2 til en god pris i forhold til 4mm2. Indedelen har en 2.5mm2 ledning.
22,214,267 Unikke besøg
