Kælderisolering
Jo mere jævnt energibehov , jo bedre for varmepumpen, endnu bedre hvis man kan lave den krævede energi, mens den er billig
Overvejer at få kælderen delvis isolerert
Hvis jeg kunne få bragt de 6 m3 beton indenfor klimaskærmen,,så kunne jeg i overgangstiderne måske nøjes med at varme kælderen mens det var billigt
MEN på den her side
https://byggeriogenergi.dk/enfamiliehuse/klimaskaerm/gulv-kaelder-og-sokkel/kaeldervaeg-udvendig-efterisolering/
skriver de at man kan spare 324 kWh/m² over jorden og 149 kWh/m² per år under jorden
men her
https://info.rockwool.dk/da/den-lille-lune/energirenovering-og-efterisolering/efterisolering-af-kaelder/
skriver de at man KUN kan spare 37 kWh/m² pr. år
DEETT er jo en forskel om det er det ene eller andet??????
i det første eks, med 15,5 meter væg, hvoraf de 20cm er over orden og 2 meter under,,er det
15,5x0.2x324 kWh=1004,4kwh
15,5x2x149 kWh=4619kwh varme
=5623,4kwh varme
i det andet
15,5x2,2 x37=1261,7kwh varme
en forskel på 4362,4kwh varme ,,,ddeeet lyder lidt mærkeligt??
nogen der har enrgimåler på deres vp, og har fået isoleret en 30cm beton kældervæg ??
De radiatorer der pt er i kælderen, de er vildt små i forhold til dem oppe i huset i forhold til rummenes størrelse + Noget der kunne tyde på at kælderen slet ikke sluger så meget varme
Væggene er fundablokke fyldt med beton , som jo har en riiigtig dårlig uværdi
Per Hojmark
Et eller andet er galt, i min udgave af den lille lune fremgår at 100 mm udvendig isolering giver en besparelse på 6,8 l olie pr M2 om året, svarende til 67,25 Kwh pr M2. Tænker at der i dine tal er tale om forskellige forudsætninger eks. opvarmet til 21 g eller ikke opvarmet,
Per Højmark
holst
Prøv denne
https://www.isover.dk/spareberegner
CTC ecoheat 412 på 600 meter slange i overfladedrænet sø.
jordvarme siden 2017.
Er det ved en kælder væg?? u værdien for den samme væg, er forskellig alt efter om den er under eller over jorden
holst skrev:
Prøv denne
man kan ikke vælge kældervæg
kun alm væg over jorden
Og her flere tal fra samme Roockwoll???
https://info.rockwool.dk/da/guide-til-efterisolering/terraen-og-kaelder/kaelderydervaeg-mod-jord-udvendig-efterisolering/
61kwh pr m2 delt med min cop på ca 3,75=16,27kw strøm a ca 0,8 =13kr
hvis jeg kan isolere for 130kr pr m2, så ville det være sparet hjem på 10 år
hvis prisen er 260kr pr m2,, er tilbagebetalings tiden 20 år
er den højere nærmer vi os den alder hvor jeg nok dør ;o)
22,352,199 Unikke besøg
