16 eller 25 ampere til min varmepumpe
VB
Ved et i øvrigt uproblematisk eftersyn af min varmepumpe, undrede montøren sig over, at varmepumpens fase kun havde en 16 ampere-sikring. Han mente, at kompressorens fase burde have en 25 ampere-sikring. Hans undren opstod, fordi der tilfældigvis optrådte denne besked på displayet:
Kompressoren begrænses af effektv. (274)
Kompressoren er begrænset pga. overbelastet fase/faser. Det kan påvirkevarmepumpens besparelse negativt.
Varmepumpen klarer normalt uden problemer en god varmeforsyning, trods advarslen om den overbelastede fase, hvor strømforsyningen af og til ligger omkring 3800 kW, når den kæmper for at følge med, f.eks. efter produktion ad varmt vand.
Noget tyder derfor på, at min varmepumpe kunne levere mere varme i spidsbelastningssituationer, hvis den fik mere strøm - og det ville da være rart, hvis vi får lavere temperaturer end de 5-9 graders frost, som den har oplevet siden den blev installeret i 2013.
I målerskabet kan jeg se, at der sidder tre tarifsikringer på 25 ampere. Varmepumpens indedel råder over tre faser med 16 ampere-sikringer til tilskudsvarmen fra varmelegemer, der således ved driftsstop kan erstatte varmepumpen. .
Mit spørgsmål er, om det vil være relevant med en 25 ampere-sikring til varmepumpens fase? Servicemontøren mente det, men var ikke sikker.
Årsforbrug:
kkrede
MIn vp har en 20A sikring og indedel en 16A sikring. Så hvorfor ikke ?
Jeg kan dog se på bimåler at en fase belastes mere end de 2 andre.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
25,476,045 Unikke besøg
