Kan levere varmt vand men vil ikke lave varme
sbay
Efter vi har fået udbedret et utæt gulvvarmerør har vi nu problemer med vore Viessmann luft/vand pumpe. Jeg tror ikke det er direkte relateret til den skade, men pudsigt det kommer lige efter.
Sagen er at vi sagtens kan få lavet varmt vand til vores varmtvandsbeholder på knap 400l. Men når der så skal laves varme til varmebufferen på 180l, så falder fremløbstemperaturen og bufferen holder en temperatue på 22-23 grader. Det er lige koldt nok til at varme huset op! Omkring midnat og frem til omkring 7:00 laver den dog varme - men stopper så igen. Alle indstillinger er gået efter, både af mig og af VVS'er som Viessmann henviser til. Vi har fået skyllet systemet og skiftet udendørsføleren, men det hjalp ikke. Nu mener Viessmann det er printet i kontrolpanlet der skal skiftes - og muligvis 2! VVSeren har efterhånden brugt 10 timer på fejlsøgning - men vi har stadig ikke varme:-( Nogle gode råd eller erfaringer? Anlægget er 12 år gammelt og leverer ifølge VVSer de kw det skal.
Søren Bay
210 kvm + 44 kvm kælder fra '67
Hvis anlægget kan lave varmt vand så har VVS'r nok ret i den yder det den skal.
Det der er mere interesant er så at fokusere på indstillingerne, samt parametre og målinger. Altså hvad varmekurve er der valg, hvad er udetemperaturens, er der nogen form for spærringer/natsænkning osv og hvad skal VP så leverer ? Og gør den så det eller gør den det ikke ?
Så man må fejlsøge struktureret og se om man kan identificere om det skulle være en defekt føler, pumpe eller elektronik.
22,261,241 Unikke besøg
