Hvilket GSM modul kan erstatte RCU11 ?
BennyR
Jeg søger en mulighed for at styre min Fighter 1250 online.
Hvor findes det gode svar ?
Mvh Benny
Mvh Benny
hej Benny
jeg googlede lige din Fighter VP
tænker det er en Vølund du mener
på denne side
https://volundvt.dk/produkter/jordvarmepumpe/sortimentsoversigt
nævner Vølund godt nok ikke modellen 1250
men både 1245 og 1255 er nævnt på siden, så enten har du ramt forkert nummer, eller også er det ikke en Vølund???
Men på siden kan du under specifikation se at begge pumper kan tilkobles Nibeuplink.
du kobler VPen til dit internet, kablet forbindelse.
Internet ved din VP kan enten løses med en wifi extender, som ofte også har mulighed for lan kabel
eller at gøre som jeg,
mit internet flyttes via 230V ledningerne med begrebet "homeplug"
Man besøger nibeupling.com
opretter sig som bruger, hvorefter man kan se sin pumpes øjebliks værdier og historik tilbage
grafer kan vises med forskellige parametre og i forskellige perioder
hvis man tilkøber deres pakke "historik" kan man se langt flere, og samtidig flere parametre på samme tid
deres pakke "skift indstillinger" giver dig mulighed for at styre langt de fleste indstillinger via nettet.
hver pakke koster 25€ i abbonement pr år.
der findes også en nibe uplink app til din mobil telefon
her kan du det samme som på computer
alt ovenstående er måske ikke muligt på netop din pumpe, hvis den er af ældre dato, men det fandtes i min 1255 fra 2014.
og sidst
hvis du vil se mine pumper, jeg har i øjeblikket 2, da vi er undervejs med at flytte
en jordvarme og en luftvand
så opret dig på nibeupling, og send herefter en mail til mig, med oplysning om din id på nibeuplink, og jeg giver dig adgang til mine pumper
hilsen Tage
tage att stavsdal.dk
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,235,304 Unikke besøg
