For høj fremløbstemperatur
sbi
Jeg har en et Bosch Jordvarme anlæg Compress EHP 6000 LWM 8
Vi har 12 varmekredse hvoraf de fleste er trægulve. Derfor er varmekurven sat til at levere maks 27 grader og varmepumpens maks fremløb står til 32 grader.
Men her mens det er sommer er der ingen aftagning på varmen. Alle rum er over den ønskede temperatur og cirkulationspumpen som styres af gulvvarmen er slukket.
Men vores buffertank er konstant på over 30 - 40 grader, og når den kommer over varmepumpens maks fremløbstemperatur går varmepumpen i fejl.
Da varmepumpen kører sommerdrift laver den ikke varme til varmeanlægget, Jeg har prøvet at overvåge den. Når varmepumpen er færdig med at varme brugsvand op, stopper varmepumpens kompressor. Efter ca. 2 min åbner trevejsventilen og så smider den varme over i buffertanken, som så bliver for varm.
Så på de varme dage går varmepumpen i fejl (For høj fremløbstemp) flere gange om dagen.
Har I nogen forslag til hvad der kan gøres.
mvh Søren
Fire ting: Hæv max fremløb. Den bruger den kun til at skabe alarmen med. Dernæst check din indstilling af varmebærerpumpen. Med en parallel buffer skal den køre i auto, altså med kompressor. Næste....Hæv temperaturen på badeværelsesgulvet en anelse. Fjerde: Kontroller dine pumpeindstillinger. Delta T ved varmtvandsproduktion bør du have relativt lavt, f.eks 3-4°. Det mindsker pjatkørsel på brugsvand. Hvis du kører brugsvandscirkulation, kan du også se lidt på dine start og stoptemperaturer. Der kan også ligge lidt pjatkørsel på den konto.
22,239,194 Unikke besøg
