Wavin termostat
Skovmanden
HejSmile
Min termostat er begrænset til 4,1 pga pilen.
Er der nogen der kan hjælpe med hvordan man rykke den.
Pt er der et fremløb til gulvvarme på 30,0 grader.
Det giver ikke helt nok varme komfort i huset.
Skovmanden tilknyttede følgende billede:billede:
IVT Premium-line EQ8 med 390 meter slange og 300 l buffertank.
173 kvm hus fra 1947 (130 kvm opvarmet med radiator, resten kold kælder)
Forbrug 2014 = 4503 KwH
Forbrug 2015 = 5120 KwH
Skovmanden skrev:
HejSmile
Hej Skovmanden
Jeg ville i første omgang helt fjerne termostaten, og se hvordan det går.
Når du har et blandet gulvvarme og radiator system, så er din fremløb fra varmepumpen jo højere end de 30 grader.
Så måske sker begrænsningen et andet sted i dit system end det er en begrænsning i din termostat.
Mens jeg skriver, så også denne tanke.
Måske har du for lidt cirkulation i dine gulvvarme kredse,'
Så det kan være interessant (og nødvendigt) også at kende retur temperaturen fra din gulvvarme.
Altså ikke retur til VP, men retur direkte fra gulvvarmen.
Hvis retur temperaturen er for lav, så er det jo et tegn på at der er for lidt cirkulerende vand,
Det kan velsagtens måles rimelig nøjagtigt med et infrarødt termometer.
De kan fåes for ca hunrede kroner.
Jeg købte på et tidspunkt et fra Jemogfix.
Holdes det tæt nok på mit gulv, så kan jeg se hvor slanerne nogenlunde ligger støbt ind i gulvet
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,184,379 Unikke besøg
