Udestue for tæt på eksisterende jordvarmeslanger
trokamp
Flere problemer med den udestue... Nu viser det sig desværre, at ca 8 meter af mine slanger fra samlebrønden kommer til at ligge for tæt på fundamentet til udestuen. Så vidt jeg kan se er der ikke andet for, end at grave slangerne fri (forsigtigt) og få dem isoleret.
Er det nok blot at isolere dem med rørskål (som evt. bliver stripset/tapet) eller bør jeg også lægge dem i et trækrør eller lignende beskyttende? Vil dog helst ikke til at skulle pille slangerne fra i brønden...
Nogen gode fif til at grave dem fri? Jeg lejer en minigraver for en weekend og tager de øverste 80% med den og så håndkraft for resten, af frygt for at ødelægge en slange. Andre ting at tænke på?
skov
Der er kun krav om isolering. Armaflex isolering, eller samme type, er bedst.
De fås med "tape-samling" dog vil jeg give dem en ekstra tilhørende tape over samlingen.
Du kan evt. lægge filt eller plastic omkring isoleringen så jorden ikke går ind i isoleringen.
En god skovl er bedste værktøj. Start med at grave ned og finde slangen så derefter grav op løbende over slangen, så du hele tiden hat overblik over hvor slangen er.
22,229,420 Unikke besøg
