Placering af anlæg
Razzmus
Hej alle,
Jeg går med overvejelser om at anskaffe et jordvarmeanlæg til at erstatte vores gamle oliefyr.
Jeg er nået frem til at pumpen skal være omkring 8kW have en slangelængde på 300-350m og at der, rent teoretisk i hvert fald, er plads til slangerne i vores baghave.
Problemet er, at fremføringen til brinekredsen kan blive ret vanskelig.
Jeg har vedhæftet en grundplan hvor jeg forsøger at illustrere de aktuelle forhold.
Den nemmeste vej for fremføring til brinekredsen, som jeg ser det, er ud under bryggersvæggen (ved VP) og op under garage/værksted/skur til græsplænen. Dette vil kræve at jeg bryder betongulvet op i de 3 sektioner og iøvrigt synes jeg at have læste at man ikke må føre jordvarmen under bygninger.
Den "korrekte" vej (såfremt man ikke skal under bygninger) er ud under bryggersvæggen og ned under parkeringsarealet, som er granit støbt i et pænt lag beton, og så hele vejen rundt om huset, hvilket kræver at hele belægningen bliver pillet op.
Der er ikke nogen ideel løsning, og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening og evt. løsningsforslag.
Som sidenote kan jeg oplyse at jeg bor i et område med særlige drikkevandsinteresser, så en vertikal løsning er ikke aktuel.
På forhånd tak.
mvh Rasmus
Razzmus tilknyttede følgende billede:fil:
marvin
Ville det være en mulighed at placere VP i værkstedet?
skov
Såfremt brine rørene går/ligger under bygninger kræver det at de er isoleret. Det vil ligeledes være en fordel hvis de ligger i en form for rør, f.eks. kabelrør, glat indvendig, eller også de dertil indføringsbøjninger plus sammensat af lige stykker, Hamselv har for nylig omtalt dem i en anden tråd.
Har du overvejet at få en til bore sådan en form for rør ind under gulvet?
Du kan godt, alt andet lige, placerer varmepumpen i værkstedet.
Hvad der er bedst og billigst i sidste ende er svært at sige.
Har selv vertikal boring i særlige drikkevandsinteresse område, så det burde ikke være en hindring. Det kan godt være at det ikke bliver dyrere i sidste ende, pga. din placering af græsplænen.
24,354,909 Unikke besøg
