Hedeflade på vvb til en 3-12 kw
En af mine venner har fået tilbud på en 2-12kw jordvarmepumpe (Metrotherm), og en 200L ekstern varmtvandsbeholder med hedeflade på 2,5 m2.
Nu viser det sig af varmtvandsbeholderen kun har en hedeflade på 1,8 m2
Hvilken hedeflade skal man op på til en 3-12 kw ?
Det kommer helt an på flow og vandmængden.
En hurtig Google søgning er her et indlæg om samme i et andet Forum
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?t=14067
Og der kan da også sammenlignes med lidt datablade f.eks.
https://www.neotherm.dk/content/files/content/PDF/DANSKE/VARMVANDSBEHOLDERE/D_HRS_DK.pdf
Det giver så en fornemmelse af hvad der kan afsættes ved lidt forskellige vilkår.
Det afhænger af hvordan styringsmetodikken er. Eksempelvis er Mitsubishierne så viseligt indrettet at de selv måler på delta T'en og tilpasser ydelsen til hvad de nu er tilkoblet. Om Nibe gør det ved jeg ikke. I gamle dage med on/off pumper ville for lille hedeflade afgjort være problematisk.
Tak for svar
Jo, jeg tror nok den kan sætte tempoet ned. Den F1255 jeg har adgang til at se på nibeuplink ligger nede på 30-50 hz ved varmtvandsproduktion. Så mon ikke den kommer ned på en effekt på 4-6 kw, og så er 1,8 m2 måske nok, selvom 2,5 m2 havde været bedre.
22,230,486 Unikke besøg
