Indregulering thermia atlas 18
nhg
Hejsa alle sammen.
Er der nogen som herinde som er en haj til indregulering af en Thermia atlas 18?
Syntes den kører hele tiden.
Niels
Vil anbefale dig at læse lidt indlæg herinde på sitet. Det giver dig lidt input til hvilke parametre der skal kikkes efter - og evt. skrues på.
Det er ikke noget man lige kommer i mål med på 1/2-1 time. Det tager dage hvor man observere, noterer, og evt. ændre lidt på een ting/indstilling ad gangen.
Så først lidt fakta, tal på bordet. Så skal der nok komme bud på hvad du bør forsøge.
Altså hvilke indstillinger benyttes pt.
Hvad er “kører hele tiden” En moderne frekvens reguleret kører jo netop meget ifh de gamle on/off pumper.
Hvad er elforbruget ? Hvor stort hus ? isolerings grad, behov for varmt brugsvand osv osv.
nhg
Thermia Atlas 18, 1000L buffer med solvarme, 5*300m 40mm slange + 2*300 63mm fødeslanger, Genvex Premium 2 Ventilation
Hus fra 1975 på 422 m2. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
I december mdr brugte den fra 35kWh til 90kWh og 1918kWh i alt.
nhg tilknyttede følgende billede:fil:
nhg
De sidste billeder
Per Hojmark
Jeg havde de samme problemer da min pumpe var startet op. Ringede til importøren og bad ham sende en forstandig, han kom og pillede, da han var gået var forbruget faldet fra 20 til 12 Kwh pr. dag. Med ornline kan det gøres over nettet.
Per Højmark
22,230,221 Unikke besøg
