luft/luft split anlæg
finna
Er der nogen, der ved om det er muligt at placere udedel på loft, d.v.s at indedel kommer til at sidde under udedel ?
hvac
Køleteknisk er det intet problem, men det skal laves ordentlig. Dvs du skal have riste eller hætter til det fri med et tilstrækkelig friareal således at den fulde luftmængde kan komme til og fra udedelen. Du kan ikke suge så meget luft fra tagrummet og du må under ingen omstændigheder afkaste kold luft fra varmepumpen i tagrummet. Du risikerer at køle tagrummet uønsket med øget varmetab til følge og ikke mindst har du lige pludselig luft der er betænkelig tæt på dugpunktet, når det har passeret en en kølende flade. Så du er nødt til at lave ret voldsomme kanaltilkoblinger, hvilket vil gøre service ikke så lidt sværere.
Jeg ville ikke gøre det. Det er noget skrammel.
Hej Finna
Det projekt må kraftigt frarådes, dit loftrum bliver et kølehus
og der skal bruges rigtig meget luft til udedel
25,679,507 Unikke besøg
