IVT premiumline X15
Jeg lægger lige nogle tal for min x15.
Har målt med energimåler siden søndag 16. sep. kl. 14 og cop viser 4,33.
Et screenshot under kørsel viser følgende tal:
Varvtal: 22
Kompressors gastemp: 55,1
Varmebærer ud: 31,6
Varmebærer ind: 25,9
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,7
19. september 2007 kl 7.30
Udetemp 6 grader - indetemp 21,9 grader
Cop 4,1
Screenshot:
Varvtal: 39
Kompressors gastemp: 60,9
Varmebærer ud: 39
Varmebærer ind: 28,2
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,3
XJLN
Cop 4,1
Screenshot:
Varvtal: 39
Varmebærer ud: 39
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,3
Jeg kan da lige supplere med et Screenshot fra min Nibe Fighter 1220 her til aften:
Kompressors gastemp: 59,8
Varmebærer ud: 31,7
Varmebærer ind: 25,0
Koldbærer ind: 11,1
Koldbærer ud: 7,7
COP 4,73 - dette for varmeproduktionen alene i den forgangene uge.
Triplus
Jeg kan supplere med mine tal (dog ikke COP), nu hvor min X15 har kørt i et døgns tid. Lækkert at få anlægget installeret. Indtil videre er alt til min fulde tilfredshed.
19. september 2007 kl 21.15
Udetemp 13 grader - indetemp 21,8 grader
Cop ????
Screenshot:
Varvtal: 45
Kompressors gastemp: 72,7
Varmebærer ud: 51,7
Varmebærer ind: 46,0
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 9,3
Vi overvejer at lave et slags online regneark, hvor brugere kan indtaste deres oplysninger, så man kan følge forskellige systemers temp og effekter.
Triplus
Spændende ide, jeg ser frem til at høre mere om det. Hvis det kommer til at fungere, kan det jo gå hen og udvikle sig til et vigtigt informations-site sideløbende med DTI's positivliste...
Carl Erik
Perfekt, hvor har vi dog savnet det!
vh
Carl Erik
XJLN
God idé - jeg er med på at supplere med data.
eichmeier
dumt spørgsmål
hvad betyder
varmebærer ind
varmebærer ud
er det den temp. vandet i varmeanlægget har ???
Koldbærer, har jeg luret det er det der kører i slangerne i jorden ??
triplus > du kører da en høj temp. for jordvarme så gør du ikke ?
XJLN
Korrekt..
Triplus
Hmm, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal svare. Jeg er vel nødt til at køre med denne temperatur, da mit brugsvand ellers ikke bliver varmt nok. Temp. i radiatorerne justerer anlægget selv, og det ligger på nuværende tidspunkt på ca. 30 grader.
Tager jeg fejl?
hvac
Dit scrrenshot er taget medens den varmer brugsvand ikke? Prøv igen når beholderen er varmet og og den laver radiatorvarme!
Du mener tripluses, ikke?
Triplus
Det er helt korrekt - fruen havde lige fyldt badekarret, så den arbejdede på fuld skrue... Ved "normal" drift haves følgende:
21. september 2007 kl 20.20
Udetemp 16 grader - indetemp 21,2 grader
Screenshot:
Kompressors gastemp: 45,5
Varmebærer ud: 25,5
Varmebærer ind: 25,8
Koldbærer ind: 13,7
Koldbærer ud: 12,8
Så er vi vist nede i et mere moderat leje...
eichmeier
dvs det vand du har varmet med pumpen, bliver varmet yderligere op af din varmekreds ????
varmebærer ud 25,5 det er vel den temp. det har ud af anlægget ind i varmkredsen ?
varmebærer ind 25,8 er det ikke returløbet fra varmeanlægget
Tripluses seneste tal må være mens pumpen står stille. Så kan retur-temp godt være højere end fremløb.
Tallet for koldbæreren tyder på, at pumpen ikke arbejder.
Triplus
PeterKunz har helt ret. Jeg vil ved lejlighed lave en aflæsning når pumpen arbejder, og så taste det ind i det nye "regneark".
Triplus
I dag har jeg modtaget mit nye datalognings interface fra det svenske Husdata. Jeg har fået tilsluttet det til anlægget og PC'en. Det ser ud til at køre fint, og jeg ser frem til at få nogle data til rådighed. Er der andre der har købt samme udstyr til X15'eren?
22,276,485 Unikke besøg
