Det ideelle setup for behovsstyret varmepumpe og de typer gulvvarme
Razz
Hej alle i gæve varmepumpe entusiaster.
Jeg skal snart til at have installeret min nye varmepumpe - en Nibe Fighter 1250 med genvexmodul FLM 30.
Denne pumpe skal drive centralvarmen, som udelukkende består af gulvvarme.
I stueetagen er der tale om gulvvarme i beton og på 1 salen er det varmefordelingsplader på krydsfiner.
Der er tale om 275m2 gulvareal med gulvvarme og jeg har regnet ud af det giver ca. 350L vand i gulvvarmeslangerne.
Jeg har læst et par steder i dette forum at det mest ideelle for varmepumpen er at man skruer helt op for/dropper alle thermostater i forbindelse med manifolden og så lader varmepumpen om at levere en slags gennemsnitsvarme til alle kredse.
Mit problem og det mit spørgsmål går på er, at jeg har jo to forskellige typer gulvvarme som helst skulle have hver sin temperatur, det er opdelt i 2 seperate gulvvarme manifolder, jeg har en masse store energiruder i huset og jeg ville egentlig rigtig gerne kunne styre temperaturen uafhænigt i de fleste rum - hvad er den smarteste måde at skrue det her sammen på?
venlig hilsen
Rasmus
ojacobsen
Hvad Nibe's shunt?, så optræder det som to varmesystemer med hver deres kurve (det kan ikke have været helt enkelt at programmere, da de deler det varme vand).
ojacobsen tilknyttede følgende billede:fil:
Redigeret af ojacobsen d. 09-10-2007 11:06
23,374,714 Unikke besøg
