Jordslanger i flere lag?
HauboL
Goddaw!
Herligt initiativ med et forum for interesserede i alternative opvarmningsformer.
Til spørgsmålet:
- er der nogen, der ved, om det er muligt, at man lægger jordslangerne i flere lag? Evt graver en temmelig dyb rende på 2 - 2.30 m. med 2 lag jordslange. Eller er det ikkeladesiggørbart rent praktisk og/eller ikke nogen fordel i forhold til jorden, der skal opvarmes eller systemet?
Venlig hilsen
Jan
Thomas-Midtfyn
UDen jeg har forstand på det, ved jeg at det er solen der skal opvarme jorden. Og derfor skal din slange ikke ligge 2,5 meter nede, så er den simpelthen for kold. Så dersværre kun en slange i hver rende.
Hvis man skulle have 2 slanger i hver rende, skulle det være for at skifte imellem de 2. Køre på den dybe om vinteren, og den ved overfladen om sommeren, men det er ikke lovligt!!!!
Redigeret af Thomas-Midtfyn d. 26-06-2006 09:21
poul_s
Hej.
Alle forsør viser at hvis du graver slangerne længere ned end 120cm falder effekten det vil sige at solen ikke kan varme jorden op, og hvis du skal have termisk jordvarme skal du meget jængere ned.
MVH
Poul
HauboL
Hej - tak for den hurtige respons
Pokkers - hm, så må vi jo grave en større del af græsplænen op.
Jan
24,361,805 Unikke besøg
