Effektforbrug af IVT Greenline HT+ C7
angatyr |
Lagt på d. 16-10-2007 14:46
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 19/02/2007 15:33
Er der en af jer, der har en måler på et anlæg af ovenstående type og kan fortælle mig hvor mange Watt, der bruges, når pumpen kører (uden elpatronen) ?
Henrik |
Admin |
Lagt på d. 16-10-2007 18:56
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej angatyr
Den er opgivet til
ved 0/35 grader = 1,6 kw
Ved 0/50 grader = 2.1 kw
Hvis det er for at få en egen måling, så lad os se om ikke der dukker en op med en måling
angatyr |
Lagt på d. 17-10-2007 10:50
Antal indlæg: 8
Tak for dit svar.
Kan du uddybe, hvilke temperaturer, der menes, når der fx. står 0/35 ? brine ind/varmepumpe ud ? eller... ?
Dækker disse kW værdier kun kompressoren eller er cirkulationspumperne med?
I brochurerne refereres der blot til standard EN 255, som man allernådigst kan få lov at købe for 64£ på nettet. Som kunde/bruger synes jeg ikke, det tjener branchen til ære - men det er jo en anden sag
Henrik |
Admin |
Lagt på d. 17-10-2007 18:38
Antal indlæg: 785
Hej angatyr
Ja det dækker over brine ind og centralvarme ud.
Jeg kan ikke genkende standarden EN255
Den nye gældende standard hedder EN 14511
Ifølge En 14511 må man have lov til at opgive forbrug uden cirkulation pumpe. ( om det er gjort ved jeg ikke, det er op til hver enkelt producent )
De tal jeg har skrevet har jeg fundet direkte på ivt web-side.
At man skal ( kan ) købe en standard er ingen producents skyld
Jeg ville gerne have standarden til at ligge her på heatpump, men det er købe materiale som her i danmark forhandles af dansk standard (DS)
Kan jeg få et link til de 64 pund ?
angatyr |
Lagt på d. 18-10-2007 11:12
Antal indlæg: 8
Jeg fandt databladet på IVT's hjemmeside:
http://dk.ivt.se/download.asp?pt=files_dk&fn=Pr_bl_GreenlineE14-26_DK.pdf
Afsnittet om afgivet/tilført effekt indeholder en reference til en fodnote, der henviser til EN 255. Den har jeg så googlet efter og fandt noget på
http://www.standardsdirect.org/standards/standards1/StandardsCatalogue24_view_12917.html
Det er tilsyneladende en gammel standard (1997).
Du har ret i, at man ikke kan klandre producenterne for at standarderne koster penge. Min pointe er blot, at producenter kunne angive, hvilke forhold de oplyste parametre gælder for, fx. om pumper er med i målingen, i stedet for blot at henvise til en vanskeligt tilgængelig standard. Men nok om det, dette er nok ikke det rette sted at diskutere den slags ting. Jeg skulle blot af med lidt irritation
Henrik |
