Mine erfaringer med Fujitsu ASYB 09LDC
Backfixer
Så har vi haft en sådan kørende i knap 2 mdr og vi er meget tilfredse med den. Vores valg skyldes en rimelig COP (4,44) samt et meget lavt lydniveau. Laveste lydniveau er 19 db og den tror jeg faktisk holder. Den er valgt som suplement til et ældre Vølund oliefyr med en effektivitet på ca 75-78%. Huset er et 1-plans fra 1969 med klassisk stor stue (ca 50 m2) og en lang fordelingsgang med værelser på begge sider. Der ligger 250 mm Rockwool på loftet. Vi overtog huset for 5 år siden. Den tidligere ejer har skrevet forbrug op for El, vand og olie siden 1989 hver mdr og jeg er forsat med dette, så det bliver spændende at føle udvikling fremover Smile
Fordele:
Forhåbentlig en rimelig besparelse
Det går hurtigt med opvarmningen af stuen, selv på det laveste niveau.
Meget lavt støjniveau
Ulemper:
Man kan ikke indstille luftstrømmen til siderne via fjernbetjeningen, hvilket man f.x kan den Panasonic jeg har på job
Ulempen ovenfor er for dem som virkelig går i detaljerne, men nu er de nævnte. Indtil nu har det ikke været noget problemer.
Samlet set vil jeg indtil nu give den 9 ud 10 points (man er vel jyde og skal ikke overdrive Cool )
[url]http://www.jpkol.s-8.dk/data/documents/LD.pdf[/url]
[url]kortlink.dk/eurovent-certification/4bsa[/url]
Hej Backfixer
Tak for tilbage meldningen.
håber i får rigtig meget udnytte af den
jnfire
spændende . må jeg være så fri og spørge hvad den har kostet
og hvad det har kostet at få den installeret.
Jeg har selv lige installeret en "ukurrant bilka model di50". har kun kørt en uge så jeg kan ikke sige meget om den endnu. mvh Jørgen
Backfixer
Den har kostet 12.900,- + 4.000 i installation
Backfixer
Så er det tid til en opdatering.
I de måneder vi har brugt den har der ingen problemer været overhovedet.
Den gennemsnitlige besparelse pr måned beløber sig til 800,- dvs hvad der reelt er sparet (mere EL men mindre olie), så et par vintre mere som denne, så er vi i nul og herefter ren besparelse.Cool
Familien er enige om, at vores forventninger og mere til er indfriet.
Vi får hurtigere varmet op og vi har hævet temp til 21 grader Grin
JOJA
Hej Backfixer.
Håber du stadig er glad for din varmepumpe.
Jeg har også tænkt på at investere i en varmepumpe.
Da mit hus ligner det du beskriver, er jeg meget interesseret i at vide lidt mere om hvordan året er gået m.h.t. forbrug af el og olie.
Hvordan opvarmer du i øvrigt vand?
25,478,344 Unikke besøg
